Temps réponse au ping lors de la détection wifi
pierrotori
Re: Temps réponse au ping lors de la détection wifi
Message par pierrotori »
imagesia pour stocker des photos
J'ai remis le script au dessous
Dernière modification par pierrotori le 21 juin 2016, 08:08, modifié 1 fois.
lorsque tu colles du code, mets le entre balise code s'il te plait, c'est plus facile à lire
[ code] ton code ici [/code]
il manque un end dans ton code (après commandArray['gsm_pierre']='On'), sinon rien de spécial à dire
pierrotori
local idxGsm = '20' -- idx de la variable Utilisateur
local idxSms = '15' -- idx de la variable Utilisateur
local today = os.date("%A")
local DEBUG = 'NON'
time=os.time()
minutes=tonumber(os.date('%M',time))
hours=tonumber(os.date('%H',time))
t1 = os.date("%H:%M")
if ( hours > 7 and ( (minutes==5) or (minutes==20) or (minutes==35) or (minutes==50) ) ) then
    ping_success = os.execute('ping -c1 -w1 -W1 -q 192.168.0.xx')
	if ping_success then
		if ( otherdevices['gsm_pierre'] == 'Off' ) then
			-- Début debug
			if( DEBUG == 'OUI') then
			   print("=====================================")
			   print(os.date("%Y-%m-%d %H:%M:%S", os.time()))
			   print('Ping GSM pierre: OK')
		if (otherdevices['gsm_pierre'] == 'On') then
		   -- Début debug
			   print('Ping GSM pierre: KO')
		   commandArray['gsm_pierre']='Off'
pierrotori
mais ceux qui utilisent cette méthode vous n'avez pas l'erreur dans la log au moment la détection ou de la non détection ?
Grincheux
Message par Grincheux »
Si moi je ping 5 périphériques et je l'ai de temps en temps, il met plus de 10 sec a tt pinguer, ca ne me derange pas plus que cela :)
pierrotori
j'ai le time out quand mon gsm est en cours de détection ou de non détection, ce qui correspond à une entrée/sortie. donc avant de passer à 4 IP j'essayais de comprendre pourquoi cette latence au moment de la détection et de la non détection
Tu compliques l'explication non ?
Détection, non détection.. Il y a un autre état ?
En fait ça timeout systématiquement ?
En lançant le ping dans un terminal ça dit quoi ?
En pingant autre chose ça dit quoi ?
pierrotori
time out uniquement quand il détecte mon gsm le reste du temps pas de time out
ping dans un putty du gsm ou d'une autre machine pas de problème
