aeon labs z-stick s2 + FIBARO MOTION SENSOR
bipbip
Bonjour, je viens d’acquérir le dongle aeon labs z-stick s2
http://www.amazon.fr/gp/product/B00QGI0 ... ge_o00_s00
ainsi que 3 FIBARO MOTION SENSOR
http://www.amazon.fr/gp/product/B00JHHN ... ge_o01_s00
je n'y connais rien en z-wave comme j'ai également un rfxtrx433e sur mon Raspberry pi 2 (qui fonctionne bien)
mais je passe au z-wave car c'es détecteurs fibaro m'on fait craquer.
Cependant je n'arrive pas à détecter mes fibaro dans domoticz.
j'ai branché la clé aeon labs z-stick s2 au port usb, puis dans la rubrique matériel de domoticz je l'ai ajouté (type:OpenZWave USB, puis j'ai sélectionné le port série où il es branché). jusque là tout vas bien.
J'ai lu sur internet que que je devais aller dans "setup" pour associé le fibaro dans domoticz mais ici rien ne ce passe, je click sur "gestion de noeud --> include node --> j'appui sur le bouton à coté de la pile u fibaro (il s'illumine) mais rien ne se passe sur domoticz
je block.
quelqu'un peux me dire comment faire?
je block.
Re: aeon labs z-stick s2 + FIBARO MOTION SENSOR
Essaye d'exclure et de réinclure après, car quand tu les reçois ils peuvent être inclue dans une autre clé.
Bonn chance
Bonn chance
Raspberry pi B+ + carte sd 16Gb
Carte d'extension RaZberry Z-Wave
Vision ZM1601EU Sirène Sans Fil Z-Wave et Alarme Strobe (Batterie)
Fibaro :
Détecteur d'ouverture Z-Wave FGK-100 _ Motion sensor FGMS-001 _ FGS-221
D-Link DWA-121 USB WiFi
Fibaro :
bipbip
comment fait t'on? je le fait depuis domoticz ou directement depuis l'usb avec le bouton?
Bonsoir
Depuis Domoticz et le menu de config et la technique la plus simple
Sinon concernant l'inclusion tu as de la lecture ici http://easydomoticz.com/?s=fibaro
Objectif : WAF > 1
Objectif : WAF > 1
bipbip
merçi beaucoup
parcontre c'est normal que quand je fait un detection de periphérique z-wave (inclure un node) au bout de quelques seconde quelques fois domoticz s'arrete?
Non ce n'est pas normal
Essaie de passer en version beta et recupérer la dernière version
Objectif : WAF > 1
Objectif : WAF > 1
bipbip
j'ai mis la version beta, ca va mieux mais j'ai de temsp ne temps toujours domoticz qui s'arrête quand je touche au node dans z-wave (ça ne le fait pas chaque fois) sinon en fonctionnement auto j'ai aucun souci.
j'ai juste galéré à récupérer les 4 informations du détecteur, j'en avais que 2 au départ mais après 30 minutes javais les 2 autres, température et luminosité. (ceci peux être paramétrés )
les valeurs température et luminosité ont l'air d'être à peu près correct (c'est pas très fiable , 2-3°C d'écart avec la valeur reel quelques fois.
il ne me reste plu qu'à voir comment faire un scénario avec du z-wave qui interviendrais sur mon rfxcom.
Bon c' est super si ca marche.
En effet c' est un peu chatouilleux les config z wave
L ecart de précision de la mesure est rattrapable ds les paramètres
Bonne programmation
Bonne programmation
Objectif : WAF > 1
Objectif : WAF > 1
bipbip
je viens de finir ma config, ma lampe s'allume sur détection de mouvement si la luminosité est inférieur à 20 lux (ça équivaux à une petite lumière d'allumé) pendant 1 minute.
ça fonctionne bien
j'ai juste la température qui est aléatoire, sur mes 3 fibaro sensor j'ai des températures incorrect, 1 seul s'approche de la bonne température qui est environ 20 °C il indique 21. les autres indiquent 26 et 24°C... je vais voir avec le temps comment ça va évoluer sinon je changerai l'offset.
prochaines étapes --> mettre un système de video-surveillance avec une vieille webcam + la camera module noir du RPI.
puis --> faire un système d'alarme qui serais armé/désarmé par tag nfc + via domoticz
ça fonctionne bien
Beau programme, bonne continuation
Objectif : WAF > 1
Objectif : WAF > 1
