Domoticz et Freebox
jahlex
Re: Domoticz et Freebox
Message par jahlex »
Cadeau :
answer=$(call_freebox_api '/storage/disk')
answer=$(echo ${answer} | sed -e "s/\[//g" | sed -e "s/\]//g")
#echo " answer : ${answer} "
freediskspace=$(get_json_value_for_key "$answer" 'result.partitions.free_bytes')
freeratio=$(get_json_value_for_key "$answer" 'result.partitions.total_bytes')
freeratio=$(awk "BEGIN {printf \"%.2f\",${freediskspace}/${freeratio}*100}")
echo "Free ratio : ${freeratio}%"
freediskspace=$(echo $((${freedisks[/b]pace}/1024/1024)))
freediskspace=$(awk "BEGIN {printf \"%.2f\",${freediskspace}/1024}")
freediskspace=$(echo "${freediskspace}")
echo "Free space HD : ${freediskspace} "
amelyfred
Message par amelyfred »
Merci pour le cadeau :-)
deennoo
Message par deennoo »
@jahlex peux tu partager tes icones stp ?
jahlex
Déjà partagé la free : viewtopic.php?f=7&t=289&start=100#p21554
la rasp :
Raspberry.zip
(9.92 Kio) Téléchargé 312 fois
deennoo
Merci !
Betement je les cherchais dans la section Themes et Style : viewforum.php?f=19
Si tu en a d'autres n'hesites pas a les partager.
jahlex
Pas bêtement du tout ;)
J'ai mis là du coup : viewtopic.php?f=19&t=580&p=21657#p21657
amelyfred
J'ai une petite question. j'ai une différence entre le résultat donné par le script et celui donné sur freeboxos et compagnon freebox(Appli iPhone) en ce qui concerne l'espace du disque.
Résultat Freeboxos : 62,5 Go utilisé et 232,5 Go Total
Résultat Freebox compagnon 62,5 Go utilisé et 245 Go total
Domoticz : 62500000000 bytes utilisé et 244950000000 bytes libre. Cela se rapproche donc du résultat freebox compagnon mais pourquoi dans le script, c'est divisé dans 3 fois par 1024 fois? Ce qui me donne donc un espace 58Go et non 62,5
Merci d'avance
Fred
jahlex
Salut.
Les chiffres FreeboxOS / Freebox API sont effectivement différents.
Personnellement, je fais confiance à ceux de Freebox API (donc ceux récupérés dans le script et Domoticz) qui sont cohérent avec les chiffres qu'on obtient avec un bon vieux df des familles.
Exemple chez moi :
FreeboxOS
Domoticz
df
D'ailleurs pour confirmer que FreeboxOS dit du caca, tu remarques qu'il me donne 106.9 Go utilisés alors que df m'en donne 100. Et bien Windows confirme plutôt les 100 Go donné par df :
Enfin pour ta question concernant les 1024, tout simplement parce que 1Go=1024Mo (et pas 1000Mo). De même 1Mo=1024Ko, etc... 62500000000 bytes (octects) = 61035156.25 Ko = 59604.64 Mo = 58.20 Go.
Le compte est bon
amelyfred
Ok merci pour ta réponse
Donc je fais confiance au script
:D
amelyfred
Bon, ca m'intriguais un peu ce truc.
A partir de mon mac, j'ai bien la même valeur que sur freebox compagnon.
Je pense que cela s'explique car freebox compagnon utilise la base de 10 pour passer des octet en Go (SI) et windows utilise la base binaire. Dans ce cas, on parle de Gibioctet.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Octet
Windows écrit les valeurs en Go (puissance de 10), tout en les calculant en Gio (puissance de 2), ce qui est contraire aux règles du SI.
Bon au moins j'ai compris ensuite chacun utilise ce qu'il veut ;-)
Fred
