script lua presence personne
fratton
Re: script lua presence personne
Message par fratton »
Le problème du ping, c'est qu'il faut une IP fixe.
Sinon, on peut utiliser l'ARP (c'est à dire l'adresse MAC de la carte wifi du téléphone) qui elle ne change pas.
Script de type "time" et il faut un interrupteur virtuel pour chaque téléphone
-- Test la présence d'un smartphone par son adress MAC
local smartphones={}
smartphones['PAUL']='1c:de:d3:4a:80:4b'
smartphones['JEAN']='ab:fa:fe:37:8b:11'
smartphones['JOHN']='0a:00:c0:ee:0b:fc'
-- Calcul la difference en secondes avec l'heure actuelle
function timedifference(s)
   year = string.sub(s, 1, 4)
   month = string.sub(s, 6, 7)
   day = string.sub(s, 9, 10)
   hour = string.sub(s, 12, 13)
   t1 = os.time()
   difference = os.difftime (t1, t2)
   return difference
-- On scan le réseau et on stock dans un fichier temporaire
os.execute("sudo arp-scan --localnet > /tmp/scan-arp.txt")
for key, valeur in pairs(smartphones) do
    -- on regarde si l'adresse MAC est dans le fichier temporaire
    local mac_success=os.execute("sudo grep -e "..valeur.." /tmp/scan-arp.txt")
    if mac_success then
        -- On détecte immédiatement ou on rafraîchit la valeur toutes les 5 minutes
        if ( otherdevices[key] ~= 'On' or timedifference(otherdevices_lastupdate[key]) > 300 ) then
            print("MAC Address : "..key.." ("..valeur..") IN LAN")
            commandArray[key] = 'On'
        -- Si cela fait plus de 10 mn que l'on n'a pas detecté le smartphone on passe à Off les interrupteurs virtuels
        if ( (otherdevices[key] ~= 'Off' and timedifference(otherdevices_lastupdate[key]) > 600) or timedifference(otherdevices_lastupdate[key]) > 1800 ) then
            print("MAC Address : "..key.." ("..valeur..") NOT IN LAN")
            commandArray[key] = 'Off'
Dernière modification par fratton le 06 oct. 2016, 10:02, modifié 2 fois.
Raspberry Pi B+ / RF-Link 433MHz / divers device maison 433MHz et Wifi
Xynka
Message par Xynka »
Salut.
Super ton script ! Je vais essayer de le mettre en place ;)
Le top, c'est le timer aussi. Dans mon script, ça change beaucoup trop.
Merci à toi !
Merci pour le script !
Je connaissais pas arp-scan, mais ça utilise des requêtes ping, et le S7 de madame ne répond pas toujours au ping.
Du coup, j'utilise arp -a qui lui détecte le smartphone, même s'il ne répond pas au ping.
