Capteur d'ouverture Chacon 34946
xhark
Message par xhark »
je souhaite ajouter un détecteur d'ouverture de porte magnetique Chacon CH34946 sous Domoticz. Celui-ci est bien détecté par Domoticz et quand je sépare les deux morceaux du capteur j'ai bien une entrée dans le log :
2016-10-08 23:17:08.732  (RFXtrx433E) Lighting 5 (Porte chacon)
Cependant je n'arrive pas à voir ce changement d'état dans l'interface de Domoticz, le statut reste toujours sur ON. J'ai testé les type doorbell, ON/OFF et Contact. Je suis conscient que le capteur n'émet rien quand les deux morceaux sont en contacts et uniquement quand ils sont trop distants, mais je ne vois pas pourquoi j'ai l'info dans le log et jamais dans Domoticz ? (je crois que c'est du chuango)
Une idée ?
Re: Capteur d'ouverture Chacon 34946
Rectification, le module émet quand tu éloignes l'aimant
Mais aussi quand tu le rapproches.
Il te donne donc les 2 status,
Porte fermée et porte ouverte.
ça devrait être lighting 2 et non 5
Le protocole c'est AC qu'il faut cocher dans rfxcom.
Donc vérifie ce point.
Le type d'inter le plus approprié est DoorLock.
Mais ce n'est que du visuel, On/Off ou contact vont très bien aussi.
xhark
Message par xhark »
J'ai bien AC qui est coché dans Domoticz.
Il y a un témoin LED rouge quand le contact est rompu, mais rien quand on rapproche les 2 modules, donc je pense que l'émission ne se fait uniquement quand on éloigne les deux.
J'ai remis doorlock et si l'état est fermé et que j'éloigne les capteurs il ne se passe rien. Par contre si j'appuie en cliquant sur le logo dans Domoticz pour change l'état du contact en "ouvert" et que j'éloigne les deux capteurs alors il passe en "fermé" (alors que ce devrait être l'inverse). Problème : il ne revient jamais dans l'autre état.
Si c'est le capteur qui n'émet qu'une seule position, il n'y a pas moyen de dire à Domoticz qu'après X secondes il commute tout seul pour être prêt lors du prochain changement d'état ?
Vraiment étrange ce fonctionnement, et j'ai la même chose sous Windows avec RFXmngr, un seul état quand les 2 capteurs ne sont plus en contact.
Edite ton inter et choisi un delai d'extinction à la rigueur.
xhark
Message par xhark »
Mettre un délai d'extinction n'inversera pas l'état du capteur ?
deennoo
Message par deennoo »
et bien si, il va eteindre le capteur au bout de X seconde et ceci meme si ta porte est encore ouverte.
Il ressemble beaucoup a un capteur de porte Chuango qui n'envoie une information que si l'aimant s'eloigne (porte ouverte) pas signal OFF si la porte ce referme.
xhark
Message par xhark »
Oui mais en l'occurence une fois le capteur fermé il le reste, et c'est bien là le problème. Oui c'est effectivement du Chuango (cf), mais j'ignore ce que cela implique ?
deennoo
Si il reste fermer c'est que tu n'as pas la bonne trame.
Mon Chuango a une trame pour ouvert, une trame pour l'anti sabotage, et une troisieme dont je ne me souvient pas mais qui n'est jamais revenu.
mets le en placie, laisse activé l'inclusion et ouvrt cette porte plusieur fois par jour, ainsi tu pourras voir a quelle trame correspond l'ouverture
xhark
Message par xhark »
J'ai la bonne trame, quand le contact est rompu je reçois bien un signal, mais domoticz l'interprête à l'envers (comme une fermeture alors que c'est une ouverture). J'ai bien un autre capteur pour l'arrachement qui lui renvoit une autre information
deennoo
Ok le rfx comprend off
donc fait toi un dummy (section hardeware)
et avec un script blocky (evement) fait un regle :
if vrai capteur OFF
then faux capteur ON
et ce faux capteur tu lui met un delai d'extinction
