Dis nous si ça fonctionne.
[resolu] Thermostat : NEST OU NETATMO
frenchyyii
Re: Thermostat : NEST OU NETATMO
Ca va vite (surtout quand on bacle l'orthographe, la ponctuation et la grammaire
), avec plaisir.
Re: [resolu] Thermostat : NEST OU NETATMO
Pour clore le sujet, j'ai pris le NEST. J'attends son arrivée et je teste. Je vous fait un retour, c'est promis. Merci de vos éclairages.
Si je peux me permettre, il n'y a pas à ma connaissance de capteur de présence sur le Netatmo. Et heureusement d'ailleurs... Je n'aimerais pas que mon système puisse détecter ou non ma présence à la maison... Même si c'est sécurisé, j'aime autant éviter.
Quoi qu'il en soit, j'utilise un Netatmo depuis 2 ans et il n'a jamais adapté le planning prédéfini tout seul. C'est moi qui lui dit de le changer (mode absence par exemple) quand je pars pour une longue durée.
Par contre, ce qu'il fait c'est qu'il intègre les données thermiques de la maison après plusieurs jours de fonctionnement basique afin de connaitre, en fonction de la température de départ, de consigne, extérieure, le temps de montée en température afin d'optimiser la mise en route de la chaudière et son arrêt en fonction de la réaction de l'habitation.
Les premiers temps, il fonctionne en hystérésis puis, quand il a assez de données, l'option PID est disponible et là, c'est carrément puissant !
Je rebondis sur le dernier post : le Nest gere t il aussi la temperature en mode PID ?
J' ai un faible pour l' esthetique (et le prix en v2) du Nest...
Par avance merci !
Par avance merci !
Oui, il apprend les courbes de chauffe et agit en conséquence. Pour avoir d'autres capteurs de températures, c'est assez efficace (+-0.5 degrés)
pour répondre à @GIC, j'ai zappé cette option de reconnaissance très vite car le thermostat étant dans une chambre, cela mettait en mode absent trop souvent.
Merci !
En commande, j' aurais bien aimé dire que je vous ferais un retour etc... mais j' ai installé domoticz cet aprèm, et à vue de nez il va me falloir un moment avant de maitriser la bête
Salut !
Petit déterrage
Il me semble que Netatmo utilise les données d'un serveur (je ne sais pas lequel) pour utiliser la température extérieure, ou alors la sonde Netatmo quand on en a une.
Je pense investir dans un thermostat Netatmo mais pas dans la sonde de température extérieure (j'ai déjà trois stations météo, ça va aller
). Justement, j'ai une station météo connectée à Dz via weather underground, et savez-vous si un thermostat Netatmo pourrait utiliser les données de ma station météo pour la température extérieure ?
Petit déterrage
Dz version 2020.2 installé sur Raspberry - USB300 Enocean
dzVents Version 3.0.2
Python Version 3.7.3
Hélas il utilisera les données des stations netatmo mais en général il y en a une autour de chez soi... il faut regarder sur cette carte pour les voir :Le-Steph a écrit : 10 juin 2020, 12:35 Salut !
Petit déterrage![]()
Je pense investir dans un thermostat Netatmo mais pas dans la sonde de température extérieure (j'ai déjà trois stations météo, ça va aller). Justement, j'ai une station météo connectée à Dz via weather underground, et savez-vous si un thermostat Netatmo pourrait utiliser les données de ma station météo pour la température extérieure ?
https://weathermap.netatmo.com/
Domoticz 2024.7 - Raspberry PI3+Pi0w2 - RFXtrx433E - Clé 3G - téléinfo - alhau
SOMFY RTS/IO - wemos D1 mini ESPeasy et Tasmota
Sonoff sous Tasmota/EspEasy : basic - S20 - Dual R2 - Pro 4 CH - Pro 4 Ch R2
Zigbee2MQTT: Températures - Incendie - fuite d'eau
Merci pour l'info
J'ai compris après que ce n'était pas possible (il fallait s'en douter cela dit).
Mais ça veut donc dire que même si la station est un peu loin (j'ai vu qu'il y en a deux à moins de 10 km de chez moi grâce à la carte que tu m'as montrée et que je ne connaissais pas), ça reste de la météo locale. J'avais peur que ça prenne les températures d'un site météo qui des fois se trouve à des années lumières de la réalité
