GPIO INIT ERROR
konix
Re: GPIO INIT ERROR
Message par konix »
Une futurs version de Domoticz règlera peut ere le problème des GPIO ;)
konix
Re: GPIO INIT ERROR
Message par konix »
La dernière version beta V3.5863 règle le problème des GPIO. :D
Re: GPIO INIT ERROR
Je confirme \o/
bruno_ghost17
Re: GPIO INIT ERROR
Message par bruno_ghost17 »
idem je confirme aussi
j'ai installer la beta , ça fonctionne
plus de problemes de GPIO , nickel ! ;)
merci ! :)
Raspi 2 - RFxCom - sondes Oregon
daniel4860
Re: GPIO INIT ERROR
Message par daniel4860 »
Effectivement avec la version Beta l'on retrouve les GPIO dans le menu Interrupteurs Ajout Manuel Contact pour une input puis GPIO.
Mais toutes mes gpio sont not exported!
Alors que dans le fichier /etc/init.d/domoticz.sh j'ai rajouté apres la ligne
#Do NOT "set-e"
#Configuration GPIO
/usr/local/bin/gpio export 7 in
/usr/local/bin/gpio edge 7 both
/usr/local/bin/gpio export 4 in
/usr/local/bin/gpio edge 4 both
sauvegarde du fichier
Dans le navigateur les gpio sont presente mais not exported
Donc je fait un sudo service domoticz.sh stop puis sudo service domoticz.sh start
Et dans le navigateur les gpio sont presente mais toujours not exported!
Je coupe l'alimentation du raspberry et je reprends pour toujours avoir le même souci dans le navigateur les gpio sont presente mais not exported.
Je ne vois pas ou je fait l'erreur.
Daniel
Domoticz sur Raspberry sur lequel 3 sondes prennent la température.
Une Gpio Out fait basculer un relais pour enclencher un circulateur.
bruno_ghost17
Re: GPIO INIT ERROR
salut daniel4860
si tu jette un coup d'oeil au log
http://192.168.xxx.xx:8080/#/Log
est ce que une ligne te mets la puce a l'oreille un peu plus ?
daniel4860
Re: GPIO INIT ERROR
Salut bruno
J'ai regardé et ne vois rien qui m'interpelle, je mets en copie les log
2016-11-06 09:17:27.775 Domoticz V3.5864 (c)2012-2016 GizMoCuz
2016-11-06 09:17:27.784 Build Hash: 4da47c8, Date: 2016-11-05 10:56:22
2016-11-06 09:17:27.785 System: Raspberry Pi
2016-11-06 09:17:27.785 Startup Path: /home/pi/domoticz/
2016-11-06 09:17:28.597 Sunrise: 07:26:00 SunSet:17:03:00
2016-11-06 09:17:28.598 EventSystem: reset all events...
2016-11-06 09:17:28.997 Active notification subsystems: (0/12)
2016-11-06 09:17:29.033 WebServer(HTTP) started on address: :: with port 8080
2016-11-06 09:17:29.105 WebServer(SSL) started on address: :: with port 443
2016-11-06 09:17:29.112 Proxymanager started.
2016-11-06 09:17:29.142 Starting shared server on: :::6144
2016-11-06 09:17:29.154 TCPServer: shared server started...
2016-11-06 09:17:29.155 RxQueue: queue worker started...
2016-11-06 09:17:31.160 GPIO: WiringPi is now initialized
2016-11-06 09:17:31.164 EventSystem: reset all events...
2016-11-06 09:17:31.166 EventSystem: reset all device statuses...
2016-11-06 09:17:31.174 GPIO: Worker started...
2016-11-06 09:17:31.175 EventSystem: Started
2016-11-06 09:17:31.663 OpenZWave: Starting...
2016-11-06 09:17:31.672 OpenZWave: Version: 1.4-2228-gbce4a88-dirty
2016-11-06 09:17:31.672 OpenZWave: using config in: /home/pi/domoticz/Config/
2016-11-06 09:17:31.959 OpenZWave: Driver Ready
2016-11-06 09:17:31.998 OpenZWave: All Nodes queried
2016-11-06 10:35:09.457 Incoming connection from: 192.168.1.12
2016-11-06 11:03:15.281 Incoming connection from: 192.168.1.13
2016-11-06 14:08:40.992 Incoming connection from: 82.127.12.142
Par contre je vois pas bien ce que viens faire le 82.127.XX.XXX dans le log?
Merci de me dire si tu vois quelque chose qui t'interpelle?
Je vais essayer de continuer avec Open Zwave, c'est pas gagné c'est une première pour moi d'ailleurs pour tout!!
Re: GPIO INIT ERROR
Je fais l'export après do_start() mais ça doit fonctionner quand même.
Que te donne un
gpio exports
Essaye avec le GPIO 25 (PIN 22) C'est celui que j'utilise donc je sais qu'il marche sur un Pi2.
Pour l'IP : http://fr.geoipview.com/?q=82.127.12.142&x=7&y=8
ça te dit quelque chose ?
daniel4860
Re: GPIO INIT ERROR
Pour l'IP sa me dit rien du tout!
Pour le gpio exports me renvoie à la ligne sans me donner de gpio pins exported?
Pourtant il sont déclarer dans le domoticz.sh!
bruno_ghost17
Re: GPIO INIT ERROR
salut daniel
l'ip 82.127.12.142 est une ip wanadoo.fr , orange quoi comme ce sont des ip dynamiques chez orange je suppose que ce n'est plus la tienne ,c''est sur un NRA basé a auberviliers.... bref
pour le GPIO , c'est bizzare ....
je tenterais un sudo service domoticz stop
puis sudo /etc/init.d/domoticz start
si tout se passe bien sudo service domoticz status
et s'il ne te crie pas aprés
gpio exports
Bruno.
