merci a tous ceux qui font avancer monitor et surtout a vil1driver
J'ai essayer de relire tout le topic mais je jette l'éponge
je voudrais juste avoir un raccourci vers le security panel de domoticz et éventuellement avoir son statut affiché.
Si quelqu'un peut me dire comment
Domoticz sur Linux Mint
boitier RFXtrx 433 (sondes température, température/hygro, zkp1a, chacon, blyss)
Mysensors (Capteurs PIR, Double relais, relais avec bouton)
J étais entrain de paramétrer ma front page et tout fonctionnait plutôt bien.Test en live avec IE, puis j'ai eu un domoticz offline sur la front page.
Depuis cela ne fonctionne plus.
Mon accès à domoticz classique fonctionne sans problème. Je n'ai pas retouché aux lignes de connexions contenant l'adresse IP.
J'ai ré-enregistré plusieurs fois le fichier. Supprimer le répertoire et recrée, remis le fichier frontpage_settings. Rebooter le raspberry
J'ai testé avec plusieurs navigateurs et toujours pareil.
Des idées?
RPI2 OSMC + domoticz + Rfx 433e + chacon dio, teleinfo 433 via arduino nano, sonde T° innovaley et TFA 303139, sonde T° piscine DIY 433 oregon, OWL 180, RPI zero W + camera
thier a écrit :@arno-strasbourg,
Commence par vider le cache de ton navigateur. Pour ne plus être offline il faut d'abord accéder à domoticz et mémoriser le mot de passe et le login. Ensuite tu auras accès directement à la custom page.
J'avais déjà essayé. j'ai refais. Pas plus de résultat !!
@rn0.
DMZ + Xibo sur Raspberry Pi pour le bureau
DMZ + Custom Page sur W7 pour la maison récemment transféré sur
DS216se Synology - DSM 6.1.1-15101 Update 1 / Domoticz 3.0.7376-7 / Mosquitto 1.4.9-5
J'avais bien laisser en auto détection. Sûrement un problème avec le mot de passe ou que sais-je... J'ai changé d'ordinateur, maintenant ça marche. Ouaip, je suis du genre à changer de voiture quand le cendrier est plein !!
Non, en fait je viens de changer ma vieille tour avec un PII contre un EliteBook 4 coeurs 16 Go de ram. Rien à voir !! DZ et le monitor fusent comme jamais.
Du coup j'ai tout réinstallé proprement à partir de tes bases saines.
En comme chaque jour amène sa question, celle d'aujourd'hui est la suivante : à "aujourd'hui" justement, il y a une apostrophe. Donc, quel code faut -il mettre dans le frontpage pour qu'il soit interprété comme une apostrophe et pas un code. Dans une description de cellule par exemple.
Petite question simple pour se mettre en jambes avant dimanche.
PS : t'as raison, c'était horrible...
@rn0.
Allez, je me réponds à moi-même. Je ne savais pas trop quel langage c'était dans le frontpage_settings.js
Alors j'ai essayé comme si c'était du HTML et ça marche. Il faut mettre un antislash devant.
Ça donne : Aujourd\'hui
Merci google.
@rn0.
Allez, question suivante : J'ai remarqué qu'on ne peut pas mettre d'alarme sur un pourcentage. Exemple, charge du CPU. Fausse manip de ma part ou ce n'est pas implémenté ?
@rn0.
