Bonsoir Bruno et tous
Merci pour tes lignes, grace à elle j'ai retrouver mes GPIO.
Alors voila tout d'abord ce j'ai fait:
sudo service domoticz stop
puis
sudo service domoticz status
et j'ai eu des lignes ui e termine par No Found
nov. 11 17:58:30 raspberry domoticz.sh[830]: /etc/init.d/domoticz.sh : 15: /etc/init.d/domoticz.sh: /usr/local/bin/gpio: No Found
et ceci pour toutes les lignes ou j'ai besoin de gpio.
puis
sudo nano /etc/init.d/domoticz.sh
Et dans les déclarations des gpio j'ai suprime /local pour avoir ces lignes:
#Configuration GPIO
/usr/bin/gpio export 7 in
/usr/bin/gpio edge 7 both
/usr/bin/gpio export 11 out
/usr/bin gpio exports
Ctrl X Sauvegarde O
puis
Reboot
puis
Plus de ligne No found
puis
gpio exports
et à l'ecran:
GPIO Pins exported:
7: in 1 both
11: out 0 none
Je repasse dans le navigateur Domoticz Interrupteur Ajout manuel
Gpio Raspberry et je trouve toutes les gpio not exported et les gpio exported.
Et je peux utiliser les gpio.
Daniel
GPIO INIT ERROR
daniel4860
Re: GPIO INIT ERROR
Domoticz sur Raspberry sur lequel 3 sondes prennent la température.
Une Gpio Out fait basculer un relais pour enclencher un circulateur.
bruno_ghost17
Re: GPIO INIT ERROR
re daniel
ok , donc tres probablement dans le fichier /etc/init.d/domoticz.sh
ta ligne PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/local/bin:/usr/bin est elle comme celle ci , ne te manque t'il pas :/usr/local/bin ?
Bruno.
Bruno.
Raspi 2 - RFxCom - sondes Oregon
daniel4860
Re: GPIO INIT ERROR
Bonjour bruno
Oui c'est bien dans le fichier /etc/init.d/domoticz.sh
Ma ligne dans domoticz:
PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/usr/local/bin
Donc il y a bien le /usr/local/bin.
J'ai utiliser WinSCP pour voir l’arborescence des fichiers et je me suis rendu compte que le fichier GPIO se trouvais dans le chemin /usr/bin, c'et donc pour cela que j'ai enlevé local dans domoticz.sh.
il serait intéressant que d'autre regarde l'arborescence pour voir si le gpio se trouve dans e dossier bin?
Et ceux qui n'arrive plus utiliser les gpio fasse l'essaie, et rende compte.
Si je trouve du temps je vais peut-être essayer de repasser en version stable!
Je suis sous V3.5877.
Bonne journée
A plus
Daniel
Bonne journée
A plus
Daniel
bruno_ghost17
Re: GPIO INIT ERROR
Bonjour ,
moi j'ai gpio dans /usr/local/bin/gpio du 25/03/2016
dans /usr/bin/gpio du 29/02/2016
il semblerait donc que pour mon cas ce soit deux installations différente.
et j'avoue que tant que cela marche , je ne me pose pas trop de questions
Bruno.
Bruno.
