Domoticz affiche Online
yoannbcna
Re: Domoticz affiche Online
Message par yoannbcna »
J'ai formater ma carte SD et voulu tous reprendre à zero mais quand j'écris Domoticz avec Win32 Disk Imager cela efface Raspbian. J'ai essayer de partitionner avec MiniTool Partition, mais rien n'y fait.
D'où cela peux venir?
Houla, on va reprendre quelques bases.
Tu as 2 manières d'installer domoticz sur un Pi (hors compilation, mais là, je m'égare)
La première et la plus simple est de graver une carte SD avec l'image de Domoticz.
Cette image contient une version minimale mais suffisante de Raspbian (le système d'exploitation) et Domoticz est déjà installé.
Tu n'as plus qu'à brancher ton pi, de le relier en réseau et d'y accéder via un navigateur.
L'autre solution est de graver une image de raspbian et d'installer domoticz dessus.
Pour installer domoticz, tu n'as plus à intervenir sur la carte sd. l'installation se fait via la console en suivant ça
mkdir ~/domoticz
cd ~/domoticz
wget http://releases.domoticz.com/releases/release/domoticz_linux_armv7l.tgz
tar xvfz domoticz_linux_armv7l.tgz
rm domoticz_linux_armv7l.tgz
Tiré de là : http://www.domoticz.com/wiki/Installing ... ble_Binary
yoannbcna
le problème et que j'ai du faire en regardant différent site internet un peu trop de manip et ma carte SD est en rade.
Je veux repartir de zero j'ai remis l'image de Raspbian dessus, refait les différentes étapes mais quand je fais "Expand Filesystem" cela mais "Re-reading the partition table failed".
Je suis un peu à la rue, à force de vouloir suivre différent site.
yoannbcna
J'ai compris l'erreur qui me faisait perdre la tête j'ai confondu le 1 avec le l :evil:
Par contre maintenant j'ai installé Domoticz avec le tuto
https://www.domoticz.com/wiki/Installin ... spberry_PI
Mais a la fin je n'ai pas accès à la pages d'accueil de Raspbian, je suis bloqué sur les lignes de code avec l'entête Domoticz? J'aurais du installé Raspbian en premier ? (En suivant le tuto je ne trouve rien à ce sujet )
yoannbcna
La commande :
sudo startx
Ne fonctionne pas ça indique :
command not found
deennoo
Message par deennoo »
Pas de bureau avec l'image sd de domoticz qui fourni un raspbian sans bireau
Je viens de faire l'installation de tes reves en 5 minutes.
Et j'ai Domoticz Et le bureau raspbianImage
1 tu telecharges ceci : https://downloads.raspberrypi.org/raspbian_latest
2 tu formates ta carte sd (oui et re oui cela effacz tout tout tout et recommence ton rpi a zero, la carte SD c'est son disque dur)
3 tu graves l'images
4 tu configures ton reseau avec les beaux icones du bureau
5 tu clique ici Image
6 Qui ouvre ceci Image
7 dans la fenetre noir tu mets ces lignes les unes apres les autres
mkdir ~/domoticz cd ~/domoticz wget http://releases.domoticz.com/releases/r ... armv7l.tgz tar xvfz domoticz_linux_armv7l.tgz rm domoticz_linux_armv7l.tgz
Et
sudo cp domoticz.sh /etc/init.d sudo chmod +x /etc/init.d/domoticz.sh sudo update-rc.d domoticz.sh defaults
Puis tu redemarres ton PI
Et dans le navigateur Chromium tu tapes
127.0.0.1:8080
Et tu as une jolie page de domoticz tout neuf + raspbian et son bureau.
De rien c'est gratuit pour cette fois
Ps : le plus long aura ete de repondre et faire les photos.
Grincheux
Message par Grincheux »
Tu es vraiment quelqu'un de bien Deennoo :D toujours là pour nous aider.
C'est que pour les nouveaux c'est pas évident : raspberry avec sd, linux, domoticz...ligne de commande, cela demande beaucoup de temps.
J'ai essayé de faire un access point sur mon pi, j'ai réinstallé 5 ou 6 fois rapsbian pour repartir propre, j'ai jamais réussi :( comme quoi c'est jamais gagné.
deennoo
Re: RE: Re: Domoticz affiche Online
Grincheux a écrit :Tu es vraiment quelqu'un de bien Deennoo :D toujours là pour nous aider.
J'ai une table a decapé et a peindre pour demain soir si tu veux.
yoannbcna
Merci bien de ton aide. Toute à fait pas facile de ce lancer, surtout quand on a de faible connaissance en informatique.
Dans le tuto j'ai confondu le 1 et le l après le 7 c'est ce qui m'a fait merder.
En tous cas merci bien à tous pour vos réponse j’espère que ça va roulé maintenant.
Dernière question temps que je suis là:
Est-ce que ZWave et paramtré d'avance avec domoticz ou faut faire une manip? Comme indiqué au paragraphe 2.4.2 du forum (https://www.domoticz.com/wiki/Installin ... spberry_PI).
Grincheux
Si c'est l'image toute faite domoticz tout est installé.
Si c'est une image raspbian ou tu as installé domoticz a la mano, tu continues a la mano pour zwave et tout ce tuto wiki est pour une installation en partant d'un systeme vierge de domoticz.
