Prévision de pluie en lua V2
Re: Prévision de pluie en lua V2
Peut-être que Domoticz bloque à 63 variables maximum ?
Tu avais mis quelque chose dans la "Valeur de la variable" ?
avec ceci, pas plus de résultats :
Echec en chaîne de caractères !
Manuellement, création de variables type entier : OUI, la numéro 69.----------- Variables à éditer ------------
local debugging = true -- true pour voir les logs dans la console log Dz ou false pour ne pas les voir
local ip = "192.168.1.16:8082"
local CityCode = 621080 -- le code de votre commune augmenté d'un 0 à la fin
local text_idx = 764 -- renseigner l'id du device text associé si souhaité, sinon nil
local rain_alert_idx = 765 -- renseigner l'id du device alert associé si souhaité, sinon nil
local send_notification = 0 -- 0: aucune notification, 1: toutes, 2: précipitations faibles, modérées et fortes, 3: modérées et fortes, 4: seulement fortes
local system = "linux" -- Systeme d'exploitation sur lequel est éxécuté ce script : linux, windows, synology pour le chemin vers JSON.LUA
local CustomPage = "nil" -- pour afficher les prévisions de pluie à une heure sur la custom page via des variables, valeurs acceptées : oui ou nil
- Pièces jointes
- ERR_variable_1.png (263.35 Kio) Consulté 8547 fois
_ Raspberry Pi3 Stretch + Domoticz V4.11214
_ dzVents Version: 2.4.28
_ Python 3.5.3
_ usbZwave
_ RFX433XL USB Version: Pro XL1/1035
_ GW Xiaomi
_ station meteo Oregon & Netatmo
_ LMS
_ Yeelight
_ Tradfri
_ Zigate plugin 4.11.012 + Version : 031d
_ Python 3.5.3
_ usbZwave
_ GW Xiaomi
_ LMS
_ Yeelight
_ Tradfri
Pas de soucis avec 160 variables
D'après ta copie d'écran, non.Neutrino a écrit :Tu avais mis quelque chose dans la "Valeur de la variable" ?
Essaie avec toto ou tout autre chaîne.
En initialisant cela fonctionne.
- Pièces jointes
- 201611325_1911-00.png (34.1 Kio) Consulté 8540 fois
_ Python 3.5.3
_ usbZwave
_ GW Xiaomi
_ LMS
_ Yeelight
_ Tradfri
_ Python 3.5.3
_ usbZwave
_ GW Xiaomi
_ LMS
_ Yeelight
_ Tradfri
Aux spécialistes...
- Pièces jointes
- 201611325_1911-00_1.png (44.51 Kio) Consulté 8538 fois
_ Python 3.5.3
_ usbZwave
_ GW Xiaomi
_ LMS
_ Yeelight
_ Tradfri
_ Python 3.5.3
_ usbZwave
_ GW Xiaomi
_ LMS
_ Yeelight
_ Tradfri
Je crois qu'on y est !
En résumé, j'ai créé mes variables manuellement en les initialisant d'un texte bidon.
j'ai remis local CustomPage = "oui"
Reboot
Mille merci à vous pour le temps passé
Reboot
- Pièces jointes
- 201611325_1911-00_3.png (645.9 Kio) Consulté 8536 fois
_ Python 3.5.3
_ usbZwave
_ GW Xiaomi
_ LMS
_ Yeelight
_ Tradfri
_ Python 3.5.3
_ usbZwave
_ GW Xiaomi
_ LMS
_ Yeelight
_ Tradfri
J'ai trouvé le problème.
Hormis la variable ip qui manque au script, la ligne 137 qui initialise les variables doit ressembler à ça :
Et les variables se sont créées !
Merci Papoo pour ton script
commandArray[indexArray]={['OpenURL']=ip..'/json.htm?type=command¶m=saveuservariable&vname='..urlencode(valeur.nom)..'&vtype=2&vvalue='..urlencode(tostring("<font color='#".. InfoColor[key] .."'>".. InfoNiveauPluieText[key] .."</font>"))}
@neutrino
effectivement si on ne donne pas de valeur à la variable que l'on veut créer cela ne fonctionne pas
merci j'ai mis à jour en première page
@calouis
heureux que cela fonctionne
@calouis
merci Papoo,
après une très légère modification css (correction d'un léger débordement et ajout ligne supp),
j'ai ajouté ta page à monitor
