Récupérer l'état d'une scène ou d'un groupe
Chrominator
Message par Chrominator »
Petit problème pour moi.
J'aimerais connaitre l'état d'un groupe dans un script LUA, pour ne pas ordonner un OFF quand le groupe est déjà OFF.
J'ai testé otherdevices[], qui ne me renvoie rien (par expérience).
print (otherdevices['Group:Volets Matin'])
print (otherdevices['Scene:Volets Matin'])
produit la même chose, rien :shock:
Connaissez-vous un moyen de récupérer l'état du groupe dans un script LUA ?
Dernière modification par Chrominator le 15 janv. 2017, 09:55, modifié 1 fois.
RFXtrx433 USB Ver Pro1/1043
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
deennoo
Re: Récupérer l'état d'une scène ou d'un groupe
Message par deennoo »
j'ai la meme problematique.
L'api ne prevoit pas de pouvoir retrouver l'etat d'un groupe pour le moment :
https://www.domoticz.com/wiki/Domoticz_ ... .26_groups
Patrice nous a fait un article sur Json et LUA, c'est l'occasion de le mettre en pratique !
https://easydomoticz.com/lua-et-json/
La demarche va etre :
retrouver l'etat du groupe (ON ou OFF ou Mixte) via son idx en parsant le retour de la commande : http://ip:port//json.htm?type=scenes
la stocker dans une variable de script et s'en reservir.
Je test demain ou cette nuit
Chrominator
ah merci.
J'essaierais dès qu'Enedis m'aura remis le courant... :(
D'ici là tu as le temps de fiabiliser tout ça ! :D
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
Chrominator
Ça y est, j'ai de nouveau l'électricité :)
Bon j'ai suivi ton idée, voilà ce que ça donne :
J'ai créé une fonction à charger dans les scripts pour lesquels on veut connaître l'état d'un groupe ou d'une scene.
Mon script s'appelle comme la fonction, et doit être enregistré dans /home/pi/domoticz/scripts/lua.
Attention, la fonction utilise le décodeur json de Jeffrey Friedl disponible sur http://regex.info/blog/lua/json.
Ce script JSON.lua doit lui aussi être enregistré dans /home/pi/domoticz/scripts/lua.
--[[      	Script décrivant la fonction permettant
			de connaitre l'état d'un groupe ou d'une scene.
	~/domoticz/scripts/lua/getscenestatus.lua
	-- Autors  ----------------------------------------------------------------
	V1.0 - Chrominator
	-- Require  --------------------------------------------------------------
	input : index de la scene ou du groupe
	output : etat de la scene, nom de la scene
	-- Versions -------------------------------------------------------------
	2017-01-15 : Initial version
-- chargement de l'encodeur/décodeur json
json = (loadfile "/home/pi/domoticz/scripts/lua/JSON.lua")()
-- Remplacer ip_port_domoticz par l'ip et le port de votre Domoticz sous la forme 127.0.0.1:8080 par exemple
local ipportdomoticz = 'ip_port_domoticz'
function getscenestatus(Scene_idx)
	local Events = assert(io.popen('curl "http://'..ipportdomoticz..'/json.htm?type=scenes"'))
	local Scene = Events:read('*all')
	Events:close()
	local jsonScene = json:decode(Scene)
	if jsonScene == nil then
		print("Erreur dans l'url json")
	Groups = jsonScene['result']
	for response,results in pairs(Groups) do
		if results['idx'] == Scene_idx then
			status = results['Status']
			name = results['Name']
	return status, name
Ensuite pour utiliser la fonction dans les scripts, c'est assez simple.
On l'appelle avec l'index de la scene ou du groupe, et elle revoie l'état et le nom de la scene/du groupe.
Exemple :
-- chargement des modules
package.path = package.path..";/home/pi/domoticz/scripts/lua/?.lua"
require "getscenestatus"
local idx = '1'
local status, scene = getscenestatus(idx)
if status == 'Off' then
    print ( 'le groupe ou scene '..scene..' est Off')
    print ( 'le groupe ou scene '..scene..' est On')
Si on se moque de savoir comment s'appelle la scene qui a l'index n°idx, on peut simplement utiliser la fonction comme ça :
if getscenestatus(idx) == 'Off' then
    print ( 'le groupe ou scene est Off')
    print ( 'le groupe ou scene est On')
Dans une version ultérieure, une amélioration pourrait être de passer le nom de la scene ou du groupe comme paramètre d'entrée.
Pas trop dur à faire je pense.
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
deennoo
Nickel !
tout ton code peut être remplacé par :
otherdevices_scenesgroups['mon groupe']
désolé :mrgreen:
sinon au lieu de jouer avec les idx utilise le nom, c'est plus sympa ;)
otherdevices_scenesgroups_idx['mon groupe']
deennoo
Re: RE: Re: Récupérer l'état d'une scène ou d'un groupe
vil1driver a écrit :Salut,
désolé :mrgreen:
Oui c'est vrai mais avec les idx :
- pas de fautes de frappe
- pas de soucis de maj min accents
pas faux :mrgreen:
Chrominator
Bah c'était la question en effet, et je n'ai pas trouvé de réponse dans les WIKI ou ici.
Pô grave, ça m'a bougé les neurones. :P
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
Jeff
Message par Jeff »
J'ai bien galéré pour trouver ce post et la solution.
J'ai cherché sur le wiki, sur le forum, pas trouvé et puis j'ai cherché sur le net pour retomber ici :?
J'étais pas loin et là cool : merci Vil1driver ;)
Jolie fonction Chrominator au passage !
