Ça y est, j'ai de nouveau l'électricité
Bon j'ai suivi ton idée, voilà ce que ça donne :
J'ai créé une fonction à charger dans les scripts pour lesquels on veut connaître l'état d'un groupe ou d'une scene.
Mon script s'appelle comme la fonction, et doit être enregistré dans /home/pi/domoticz/scripts/lua.
Attention, la fonction utilise le décodeur json de Jeffrey Friedl disponible sur
http://regex.info/blog/lua/json.
Ce script JSON.lua doit lui aussi être enregistré dans /home/pi/domoticz/scripts/lua.
--[[ Script décrivant la fonction permettant
de connaitre l'état d'un groupe ou d'une scene.
~/domoticz/scripts/lua/getscenestatus.lua
-- Autors ----------------------------------------------------------------
V1.0 - Chrominator
-- Require --------------------------------------------------------------
input : index de la scene ou du groupe
output : etat de la scene, nom de la scene
-- Versions -------------------------------------------------------------
2017-01-15 : Initial version
-- chargement de l'encodeur/décodeur json
json = (loadfile "/home/pi/domoticz/scripts/lua/JSON.lua")()
-- Remplacer ip_port_domoticz par l'ip et le port de votre Domoticz sous la forme 127.0.0.1:8080 par exemple
local ipportdomoticz = 'ip_port_domoticz'
function getscenestatus(Scene_idx)
local Events = assert(io.popen('curl "http://'..ipportdomoticz..'/json.htm?type=scenes"'))
local Scene = Events:read('*all')
Events:close()
local jsonScene = json:decode(Scene)
if jsonScene == nil then
print("Erreur dans l'url json")
Groups = jsonScene['result']
for response,results in pairs(Groups) do
if results['idx'] == Scene_idx then
status = results['Status']
name = results['Name']
return status, name
Ensuite pour utiliser la fonction dans les scripts, c'est assez simple.
On l'appelle avec l'index de la scene ou du groupe, et elle revoie l'état et le nom de la scene/du groupe.
Exemple :
-- chargement des modules
package.path = package.path..";/home/pi/domoticz/scripts/lua/?.lua"
require "getscenestatus"
local idx = '1'
local status, scene = getscenestatus(idx)
if status == 'Off' then
print ( 'le groupe ou scene '..scene..' est Off')
print ( 'le groupe ou scene '..scene..' est On')
Si on se moque de savoir comment s'appelle la scene qui a l'index n°idx, on peut simplement utiliser la fonction comme ça :
if getscenestatus(idx) == 'Off' then
print ( 'le groupe ou scene est Off')
print ( 'le groupe ou scene est On')
Dans une version ultérieure, une amélioration pourrait être de passer le nom de la scene ou du groupe comme paramètre d'entrée.
Pas trop dur à faire je pense.
RFXtrx433 USB Ver Pro1/1043
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
