En fait j'ai un adaptateur USB 1 wire DS9490R.
A priori pas besoin du fichier :
"USB DS9490 adapter should be auto discovered, it doesn't need the OneWireDomoticzServiceConfig.xml file."
J'ai quand même essayé avec COM1 et USB1 mais toujours pas de 1-wire dans la liste..
Je désespère !!
Je vais peut etre abandonner Windows pour mon projet !!
C'est plus simple la configuration avec un raspberry pi 3 ?
Merci encore pour ton aide Patrice !!
Stéphane
1wire pas dans la liste materiel
Re: 1wire pas dans la liste materiel
OuistephG38 a écrit : C'est plus simple la configuration avec un raspberry pi 3 ?
Objectif : WAF > 1
Objectif : WAF > 1
Bonjour StephG38,
Tu as réussi à résoudre ton problème ?
Pour résoudre ta première erreur au démarrage du service télécharge et installe Visual J# redistribuable
https://www.microsoft.com/fr-fr/downloa ... px?id=4712
Mais chez moi ça n'a pas suffit. Le service démarre bien, détecte bien ma clé USB mais il se crashe au bout de quelques instants.
As-tu regardé dans le fichier OneWireDomoticzService.log, dans le répertoire d'install du service ?
hello,
en fait j'ai abandonné et je suis passé sur Rapberry !
A+
Stéphane
A+
Stéphane
