ZK1PA : relais sans fil compatible RFXCOM pour 3€
DavidFromRouen
Re: ZK1PA : relais sans fil compatible RFXCOM pour 3€
RF Loader ? C'est pas dédié au Paintball ça ?
DavidFromRouen
Je n'arrive pas à savoir quelle fréquence exacte utilise le RF Loader.
Mais je pense que cela vient de là. Le fréquence domotique est exactement de 433.92 MHz si ton RF Loader est à 433 MHz tout pile, ceci explique celà.
hello ,
j'ai un problème avec mon relais , il capte de façon aléatoire.... en fait j'en ai deux , un branché en 12v sur le portail qui marchait bien jusqu'à maintenant mais qui ne réponds qu'une fois sur 30 ! et l'autre que j'ai utilisé pour test, branché sur une pile de 9v (je sais , c'est trop faible) qui marche un peu mieux mais vraiment pas à 100%.
sur le deuxième, la soudure de l'antenne était un peu faiblarde, je l'ai refait mais c'est pas mieux. j'ai remarqué par contre qu'il fonctionnait mieux quand je le brantolais (ou branlotais suivant vos envies) dans tous les sens,surement un faux contact donc mais en dehors de l'antenne je ne vois pas d'ou ça pourrait venir....
autre question : est il possible que la transmission soit sensible à la météo ? il me semble que ça marchait mieux tant qu'il faisait beau.
une vidéo à l'arrache ( allez manipulez un relais,une tablette et un téléphone avec seulement deux mains !) :
https://youtu.be/YBEL-k65_4k
bon week-end quand même !
Eric
Eric
Bonsoir ericxt500,
As tu essayé d'éloigner légèrement le ZK1 du Moteur ?
Ne serait ce pas sa position trop près de celui-ci qui perturbe la réception ?
Cdt
Bertrand
Cdt
Bertrand
Dernière modification par balajol le 12 févr. 2017, 04:10, modifié 1 fois.
c'est exactement la réflexion que je me suis fait et effectivement il me semble que ça marchait mieux dès que j'étais à plus de 10 cm du moteur. bizarre.....balajol a écrit :Bonsoir ericxt500,
Ne serai ce pas sa position trop près de celui-ci qui perturbe la réception ?
Cdt
Bertrand
Bonjour à tous !
Un petit mot pour vous présenter le cousin du ZK1PA mais en 220V : le KR2201 !
Une petite merveille : 0.2W de consommation en veille et une sensibilité bien meilleure que les prises brico-d*pot
et on en trouve à moins de 3€ sur ebay !
Je viens d'en installer 3 pour commander des luminaires par des PIR, ils s'intègrent très bien dans le socle de la lampe ou dans une boîte de jonction et ça marche super bien
Il peut apprendre plusieurs codes, perso je les ai programmé en Energenie c'est nickel
- 1 appuie sur le bouton pendant 8s pour effacer la mémoire
- 1 appui pour passer en apprentissage "impulsionnel"
- 2 appui pour passer en apprentissage "bascule"
- 3 appui pour passer en apprentissage "on/off"
Bien entendu, avant de jouer avec le 220V, il faut savoir ce que l'on fait, hein ?! Respecter les charges maxi (10A en résistif, 4-5A en inductif), disjoncter avant de brancher, enfin, les classique quoi !
DavidFromRouen
Merci du tuyau, ça m'arrange bien, un modèle 230V.
Pour mon éclairage d'allée ce sera parfait !
je suis nouveau sur ce forum et nouveau dans la domotique. Donc si je comprend bien ce module envoie une impulsion electrique pour ouvrir un portail ou une porte de garage ? C est pas un module qui laisse passer le courant ou pas.
Donc comment il peux allumer la lumiere de l'allee? Il me faut 2 modules mais bon la lumiere c'est le courant passe ou passe pas. non ?
merci d'avance.
Bueno
merci d'avance.
Bueno
Salut,bueno79 a écrit :Bonjour,
merci d'avance.
Bueno
En gros le module joue le rôle un bouton.
J'ai la version 220v avec deux relais pour commander mes volets roulants sur la commande centralisée et RAS.
Tu peux définir plusieurs types d'impulsions.
Salut LaMouette,
donc d'un cote je l'alimente en 220 de l autre je met le NC et le com dans les bons troues du bornier de mon portail puis je pair le module a domoticz...la je dit a domoticz GO...pouf le portail s'ouvre. C'est tout ?
