Domoticz, reboot, restart ....
bruno_ghost17
Re: Domoticz, reboot, restart ....
Message par bruno_ghost17 »
salut
et sinon est ce que vous avez le fichier domoticz.sh dans /etc/init.d/ ???
Raspi 2 - RFxCom - sondes Oregon
neosqualls
Message par neosqualls »
Comme expliqué précédemment, dans mon cas, oui d'ailleurs le probleme n'est pas que domoticz ne démarre pas c'est qu'il ne démarre pas complètement, je n'ai rien dans les réglages de mon contrôleur USB zwave.me sauf si je redémarre domoticz
deennoo
Message par deennoo »
Si tu es sur un RPI, pourquoi ne pas utiliser l'image disponible ? il y a tout dedans normalement :
- demarrage a chaque boot etc etc
neosqualls
Il me semble que l'installation recommandée par domoticz est de télécharger la derniere version de raspbian jessie puis d'installer via SSH
neosqualls
Bon, pour le moment la seule solution que j'ai c'est d'executer
sudo service domoticz.sh restart
au démarrage du raspberry, cela semble fonctionner mais ce n'est pas propre
Ghislain
Message par Ghislain »
Sauvegarde la DB et install le en le compilant ? :/
D'ailleurs tu l'as installé comment ?
deennoo
neosqualls a écrit :Il me semble que l'installation recommandée par domoticz est de télécharger la derniere version de raspbian jessie puis d'installer via SSH
C'est vrai tu as raison.
neosqualls
J'ai installé en suivant les recommandations : téléchargement et installation de jessie lite dernière version dispo, mise à jour, installation domoticz... rien de particulier, par contre j'ai ajouté UZBL et matchbox window manager parceque j'ai un écran officel 7 pouces que j'ai incrusté dans mon mur du coup je voulais controler domoticz depuis cet ecran tactile
Damsee
Message par Damsee »
J'ai un Pi3 avec Jessie avec un Domoticz fonctionnel au reboot, installé via compilation...
Si cela peut vous aider :
- Pas de fichier domoticz sous /etc/systemd/system
- J'ai bien un fichier /etc/init.d/domoticz.sh
- Etat du service Domoticz :
 # systemctl status domoticz
● domoticz.service - LSB: Home Automation System
   Loaded: loaded (/etc/init.d/domoticz.sh)
   Active: active (running) since Mon 2017-02-06 21:14:05 CET; 1 weeks 0 days ago
  Process: 662 ExecStart=/etc/init.d/domoticz.sh start (code=exited, status=0/SUCCESS)
   CGroup: /system.slice/domoticz.service
           └─733 /home/pi/domoticz/domoticz -daemon -www 8080 -sslwww 443
Feb 06 21:14:05 pi domoticz.sh[662]: 2017-02-06 21:14:05.262  Domoticz V3.5877 (c)2012-2016 GizMoCuz
Feb 06 21:14:05 pi domoticz.sh[662]: 2017-02-06 21:14:05.262  Build Hash: 15b013c, Date: 2016-11-10 16:44:33
Feb 06 21:14:05 pi domoticz[684]: Domoticz is starting up....
Feb 06 21:14:05 pi domoticz.sh[662]: 2017-02-06 21:14:05.262  System: Raspberry Pi
Feb 06 21:14:05 pi domoticz.sh[662]: 2017-02-06 21:14:05.262  Startup Path: /home/pi/domoticz/
Feb 06 21:14:05 pi domoticz.sh[662]: domoticz: Domoticz is starting up....
Feb 06 21:14:05 pi domoticz[733]: Domoticz running...
Feb 06 21:14:05 pi systemd[1]: Started LSB: Home Automation System.
Sinon, vous avez bien suivi le tuto et la fin notamment :
sudo cp domoticz.sh /etc/init.d
sudo chmod +x /etc/init.d/domoticz.sh
sudo update-rc.d domoticz.sh defaults
Bon courage
Ghislain
neosqualls a écrit :J'ai installé en suivant les recommandations : téléchargement et installation de jessie lite dernière version dispo, mise à jour, installation domoticz... rien de particulier, par contre j'ai ajouté UZBL et matchbox window manager parceque j'ai un écran officel 7 pouces que j'ai incrusté dans mon mur du coup je voulais controler domoticz depuis cet ecran tactile
Je lit souvent des problèmes avec des écrans, sans approfondir car je n'en ai pas ;) peut être la même chose ici ? C'est pas marrant mais si personne n'a d'autres solutions reset complet, mise à jour et simplement installation Domoticz dans un premier temps :?
Et en relisant tu n'as des problèmes QUE avec zwawe ?
