Domoticz, reboot, restart ....
neosqualls
Message par neosqualls »
Bonsoir à tous,
Je viens à vous car j'ai fait une fresh installation de domoticz sur raspbian jessie dernière release.
A chaque reboot, je dois faire : sudo service domoticz.sh restart pour que je puisse avoir accès à mes dispositifs, sinon je n'ai rien qui apparait dans réglages. J'ai bien fait l'usb persistant ... bref je ne comprend pas pourquoi je ne peut pas rebooter sans avoir de problème avec domoticz...
papoo
Re: Domoticz, reboot, restart ....
Message par papoo »
j'ai le même problème et je me demande si ce n'est pas lié à la gestion des services par systemctl.
https://pon.fr github
papoo
Message par papoo »
apparemment il faudrait configurer le service domoticz avec la commande
sudo systemctl enable domoticz
pour qu'il soit lancé au démarrage
mais cela ne fonctionne pas pour moi
papoo
Message par papoo »
apparemment il faudrait créer un fichier
/etc/systemd/system/domoticz.service
avec comme contenu
[Unit]
Description=domoticz_service
After=network-online.target
[Service]
ExecStart=/home/pi/domoticz/domoticz -daemon -www 8080 -log /home/domoticz/domoticz.log -loglevel 0
Restart=on-abort
User=pi
StandardOutput=null
[Install]
WantedBy=multi-user.target
quelqu'un pourrait confirmer
neosqualls
J'ai essayé les deux :
sudo systemctl enable domoticz[b].sh[/b]
cela semble fonctionner j'ai pu rebooter 2 fois et j'ai bien mes capteurs dans réglages de mon controller, mais par contre je n'ai pas je ne peux envoyer aucune commande ...
Édit : pour finir, non ce ne fonctionne pas. Aux 3 eme reboot je n'ai à nouveau plus rien dans les réglages du contrôleur.
Ghislain
Message par Ghislain »
neosqualls
Bonjour Ghislain, tu sous entend qu'il faut compiler depuis les sources ? Je lis environ 45 min sur la doc ... je vais essayer ce soir. Merci
Ghislain
Ou simplement lire la fin ou il parle du démarrage de domoticz au boot ?
neosqualls
En fait dans la mesure ou je peux déjà démarrer,stopper ou redémarrer domoticz avec
sudo service domoticz.sh start | stop | restart
Je pensais n'avoir rien de plus à faire puisque domoticz existe déjà dans init.d comme service
Ghislain
Oups désolé j'avais mal lu lol
Ben la effectivement je ne saurait pas t'aider plus :/
