Je viens vers vous après avoir séché toute ma journée
J'ai un sélecteur qui détermine quelle sonde doit être prise en compte pour mon thermostat: " Choix_sonde_chauffage"
Retour à Off après 2 secondes. (Il commande des Vannes Danfoss)
Un deuxième Sélecteur Garde en "Mémoire" le choix effectué sur le Premier sélecteur (Par BLOCKY) : "Sonde_Active_Chauffage". (Le sélecteur reste à cette position jusqu'au prochain changement de sonde)
J'ai créé une Variable utilisateur " Var_Temp" qui doit être renseigné par la sonde sélectionnée et être utilisée par le scipt Lua "Thermostat"
Par Blocky (DEVICE) la valeur dela variable Utilisateur est renseignée lors du changement d'état puis reste à cette valeur sans être mise à jour jusqu'au prochain changement . (Normal en soi)
Si je change le blocky en "time" pas de Mise à jour de la Variable..
Je vais donc devoir passer en Lua avec votre aide si vous le voulez bien, Pour renseigner cette variable par un des deux sélecteurs ou alors, si c'est plus simple me passer de cette variable pour renseigner directement le script "Thermostat"
( Actuellement : temperature=uservariables["Var_temp"]
Merci par avance
Cdt
Bertrand
