Quelle configuration pour fgms001 comme interrupteur
elgarne
Message par elgarne »
J'aimerais utiliser un de mes fgms001 pour allumer une lumière dès qu'il détecte un mouvement. J'ai l'impression qu'il met un certain temps avant de remonter l'information ce qui implique un certain délai avant l'allumage de l'ampoule (Hue).
J'ai regardé un peu les paramètres par défaut mais y a rien qui me saute aux yeux. Avez-vous une configuration particulière à me conseiller ?
Un paramètre que je ne comprends pas et le 3 :
Sets the number of moves required for the PIR sensor to report motion. The lower the value, the less sensitive the PIR sensor.
En quoi le fait de nécessiter plus de mouvements avant de remonter une info le rend plus sensible. J'aurais dit le contraire. Quelqu'un peut m'expliquer svp ?
Merci d'avance.
Re: Quelle configuration pour fgms001 comme interrupteur
elgarne
Merci. Pour une fois que je ne dis pas une bêtise :)
Sinon, comment on applique une configuration ? Ni le bouton "Modifier" ni "Appliquent les changements" ne semble fonctionner.
J'ai envie de dire..
Tu acheté un module, peut être peux faire l'effort d'aller lire quelque tuto ?
Tu attends qu'il se réveille ou tu le réveille de force
Dernière modification par vil1driver le 16 mars 2017, 16:59, modifié 1 fois.
elgarne
Merci pour la réponse. J'en ai lu des tutos mais peut-être pas les bons.
Je comprends que le module ne reçoive la config qu'une fois réveillé mais je n'ai lu nulle part qu'en attendant que ça se fasse, Domoticz continue d'afficher les anciennes valeurs. Ce qui n'est pas le cas du nom du module par exemple.
Le nom du module n'est pas une configuration du module mais de domoticz.
Oui il t'affiche les valeurs actuelles et non les hypothétiques futures valeurs..
Ce qui pour moi est tout à fait cohérent.
Et ça te permet de savoir que le module n'a pas encore pris la conf et qu'il est normal que son fonctionnement n'ai pas encore changé.
Pour les tutos, as tu au moins lut ceux du blog easydomoticz.com ?
Et ce n'est pas parce que tu as tel module qu'il faut se cantonner à rechercher des tutos pour ce module.
Lit tout ce qui concerne zwave d'une manière générale.
Soit intéressé et tu obtiendras les réponses avant de te poser les questions..
D'ailleurs en principe le bon ordre est d'apprendre avant d'acheter.
Du moins c'est ma politique et je ne suis jamais embêté ou amené à poser une question puisque dans 99% des cas les réponses existent déjà, il n'y a qu'à les lire..
Je prends des notes, mets quelques tutos en favoris et à la réception ça fonctionne directement sans encombres
elgarne
vil1driver a écrit : Ce qui pour moi est tout à fait cohérent.
Je ne suis pas d'accord. Ça peut aussi être interprété comme "il n'a pas tenu compte de mes changements". Mais ça peut avoir du sens en effet, notamment pour savoir que le module n'a pas encore pris la conf et qu'il est normal que son fonctionnement n'ai pas encore changé.
vil1driver a écrit :Pour les tutos, as tu au moins lut ceux du blog easydomoticz.com ?
Tous ? Certainement pas. Beaucoup, oui.
vil1driver a écrit :Lit tout ce qui concerne zwave d'une manière générale.
Il y a énormément de docs, on ne peut pas tout lire. Je lis beaucoup ce qu'il y a sur les forums où les explications sont plus interactives et je pose des questions quand je ne comprends pas ou que le comportement n'est pas celui attendu.
vil1driver a écrit :D'ailleurs en principe le bon ordre est d'apprendre avant d'acheter.
Je ne suis pas d'accord. Souvent, on lit, on achète et on relit.
vil1driver a écrit :Du moins c'est ma politique et je ne suis jamais embêté ou amené à poser une question puisque dans 99% des cas les réponses existent déjà, il n'y a qu'à les lire..
Encore une fois, je ne suis pas d'accord. Les forums ne serviraient à rien dans ce cas.
Mais ce n'est que mon point de vue qui ne vaut que pour moi.
Merci encore pour tes réponses et pour le temps que tu m'as accordé.
