Aide : RFXCOM + volet Somfy + Domoticz + Raspberry Pi 3
Re: Aide : RFXCOM + volet Somfy + Domoticz + Raspberry Pi 3
tu peut les piloter avec la box de chez somfy
Tu parles de ça :
http://boutique.somfy.fr/tahoma.html
350€.......
Y a aucune chance que quelqu'un écrive un protocole comme ça a été le cas avec l'arrivée de RFXCOM pour le RTS de chez Somfy ?
350€.......
eh oui c celle ci
frenchyyii
Tu peux rajouter en // des commandes 433 classiques mais tu n'auras pas le retour d'état dans domoticz, juste les commandes. Il y a un peu de bidouille à faire.
Tu as aussi en plus du Tahoma la SomfyBox avec option IO , moins chère et qui accepte les scénarios.
Dernière modification par frenchyyii le 18 mars 2017, 12:31, modifié 2 fois.
Chrominator
Ou ça, mais ça doit coûter un bras !
RFXtrx433 USB Ver Pro1/1043
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
Bonjour frenchyyii,
Est ce que tu peux me détailler un peu les commandes en // ?
Ça peut m'intéresser.
Perso je vampiriserais une télécommande IO (ou plusieurs a voir selon modèles/possibilités/exigences) au préalable associée aux volets. Comme doivent le faire les personnes ayant du Bubendorff.
Par exemple on en parlait là
viewtopic.php?f=22&t=3485
ou là
viewtopic.php?f=20&t=2851
Après c'est pas plug & play faut "mettre les mains dans le cambouis"
Y a ca aussi
https://www.electro-domotique.fr/bon-pl ... 32074.html
Mais c'est la poduc je trouve
ou là
Y a ca aussi
De toute façon on n'a pas de retour d'état avec RTS.
Pour moi la solution des modules en 433 en // serait la meilleure, mais faut de la place dans les boites encastrées...
tiens: https://www.youtube.com/watch?v=Ej-aFz1O6yEbartras a écrit :Je ne sais pas comment couper le courant à part sur le tableau électrique mais alors je ne vois pas comment je vais programmer un équipement hors tension ?
le domotiseur fou
bonsoir Tous,
Il me semble qu'il y a confusion les volets sont Io-Home control et non RTS
La procédure de réinitialisation est donc inadaptée (destinée au RTS)
La solution est donc Vempirisation d'une télécommande (Ce qui me semble être le plus simple et moins onéreux)
ou le KLF 050 qui est bien dans la gamme velux/ somfy, Hors de prix..
Je possède une Tahoma, Achetée quelques mois avant de connaître Domoticz
Actuellement elle ne me sert plus que pour trois volets Io acheté il y a 10 Ans (Le io-Home control me semblait prometteur)
Hors sujet, désolé pour l'initiateur du poste
Cdt
Bertrand
Cdt
Bertrand
