Je suis un noob complet en blocky. Pourtant à force de chercher j'ai réussi à faire ce que je voulais.
Mais ( comme il y en a toujours un
J'ai souvent des erreurs type 0% d'humidité et -12°c dans mon appartement.
C'est problème, ce répercute sur le Raspberry qui perds les pédales. Le pauvre n'y peu rien du tout.
J'aimerai commander un sonde EzTemp (Easy Temperature and Humidity for RPi) qui porte bien sont nom. Mais pour l'instant impossible car rupture de stock.
Pour éviter que mon humidificateur marche 2h d’affiler ce qui sert à rien. J'ai décidé de faire un truc simple. Activer le brumisateur toutes les 5 min pendant 1 minute.
Tous me paraissait simple mais que nenni.
Déjà j'ai les on/off d'inversé mais ça c'est pas le plus gros problème.
Donc après 3 heures de test infructueux je demande à une âme charitable de bien vouloir prendre sur son temps pour m'expliquer ce que j'ai fais de mal.
Si j'ai bien compris ce que j'ai fais:
Si Relais humidité est égale à ON ------> mettre le relais humidité en OFF pour une minute ( devrait l'allumer) .
Mais rien ne se passe.
Pourtant celui là marche :
Il est désactivé pour le moment.Quand la sonde ne raconte pas d’ânerie. Ça fonctionne parfaitement.
Merci de m'avoir lu.
