[PROJET] Gestion de piscine
Re: [PROJET] Gestion de piscine
On était tous comme toi au début mais tout ceux qui ont essayés y sont arrivés et après tout s'ouvre à toi...
Je confirme ce que dit Jeff...
En plus quand on aime bidouiller ce genre de chose, on apprend vite. Il y a quelques jours, je ne m'intéressais pas du tout au ESP8266...
Grâce à (ou à cause de) Deennoo j'ai lu quelques posts. Et maintenant je pense que je vais passer commande dans les jours prochains !
EDIT : pour les sondes PH, je me renseigne car j'ai tilté que l'on en utilisait au boulot. Faut que j'aille faire un tour au labo !
Dernière modification par stephdes le 28 mars 2017, 19:40, modifié 2 fois.
MiniPC W10 + RFXCom 433e + RFLINK
Elec : Téléinfo
Alexa + Alhau
MQTT...
(merci easydomoticz !)
Elec : Téléinfo
Alexa + Alhau
MQTT...
"sur" la canalisation ou dans la canalisation ?Jeff a écrit :Pour moi, la meilleure sonde est celle qu'on fait nous même.
https://easydomoticz.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=1956
Très fiable, portée au moins 20m, résiste sans problème au chlore grâce a sa sonde déportée ds18b20 étanche. Elle peut être installée avec un doigt sur la canalisation, pour ma part la sonde est plongée dans le bassin.
On se met un peu a bricoler et quelle fierté quand ca marche, après on les fait en série.
Resté en place tout l'hiver...
Sinon une esp8266 avec espeasy mais il faut du 220v, tu peux même rajouter un ecran oled.
https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... =24&t=2963
Car sur la canalisation, je n'imagine pas le delta entre l'eau à l'intérieur et la parois du tuyau
Elec : Téléinfo
Alexa + Alhau
MQTT...
Elec : Téléinfo
Alexa + Alhau
MQTT...
C'est bien ce que j'avais en tête mais avec ton histoire de doigt....
Cela dit l'installe que tu montres en photo est propre !
Elec : Téléinfo
Alexa + Alhau
MQTT...
Elec : Téléinfo
Alexa + Alhau
MQTT...
Bon, mon projet mûri dans ma tête.
En y regardant de plus près, je vais suivre les conseils de Deennoo et me lancer en prenant deux Wemos D1 Mini. (d'ailleurs si un admin peut dépacer mon sujet dans la section ESP8266 svp)
1 x WEMOS D1 mini sera installée proche de la piscine pour deux tâches :
- Température de l'eau prise dans le skimmer avec une sonde DS18b20
- Surveillance du niveau d'eau avec un capteur de niveau : https://fr.aliexpress.com/store/product ... 0.0.9yxCmA
1 x WEMOS D1 Mini sera dans le local technique pour :
- Surveillance du PH avec une sonde + adaptateur : https://fr.aliexpress.com/item/Liquid-P ... f22d6c7ee1
D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il y a deux régulateur de tension sur cet adaptateur... 1 Je comprends mais
- Surveillance du taux de chlore avec sonde redox : https://fr.aliexpress.com/item/DFRobot- ... 9e9a77c5a6
- Détecteur de fuite au sol
- Température du local (optionnelle)
- Pression du système de filtration avec : https://fr.aliexpress.com/item/Hot-Sale ... 76061.html
- Report des valeurs sur écran OLED https://fr.aliexpress.com/item/Yellow-b ... 0764b3c394
A propos de la pression du système de filtration, j'ai trouvé des infos très intéressantes : https://www.letscontrolit.com/wiki/inde ... ure_sensor
Par contre j'ai besoin de vos lumières car je ne comprends pas tout. Le ADC of the Wemos D1 est limité à 1V soit un range de 0 à 1V.
Sachant que le Wemos embarque un pont diviseur de tension 3.3 / 1V nous sommes donc limité à 3.3V en mesure. Jusqu'ici ça va.
Pour du 5V, il faut donc ajouter une résistance en série avec R1
Le tout sera interfacé avec Domoticz
Sinon, que pensez-vous de ce projet ?
Donc 180kohm : OK mais quel type de résistance faut-il ? 1W, 1/4W...After doing some maths, you can prove that in this case R1=0.80R2/0.20. With an R2 of 100k, R1 has to be 400k. With a single resistor of 180k/5% or 182k/1% in series with the analog input, the required divider is made.
Elec : Téléinfo
Alexa + Alhau
MQTT...
Elec : Téléinfo
Alexa + Alhau
MQTT...
probablement pour ajuster la courbe d étalonnage en haut et en bas en utilisant deux solutions tampons dans lesquelles tu trempes ta sonde (solutions de pH connus généralement on peut en trouver trois 4, 7 et 10 - 7 étant le pH neutre).D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il y a deux régulateur de tension sur cet adaptateur... 1 Je comprends mais![]()
Je n en possède pas, alors supposition, et ma prochaine étape est également la piscine !!
salut
c'est un sujet que je voudrais aussi faire depuis...2 ans mais...je ne suis toujours pas passé aux actes
alors tout cela m'intéresse beaucoup.
Je m'oriente plus vers Mysensor gateway MQTT. Mais sans suffisamment d'expérience/connaissance et de temps...
Par contre n'aurais-tu pas intérêt à utiliser le même type de carte pour le PH et le REDOX (au lieu d'une DFRobot ET d'une "chinoise")
- DFRobot https://www.dfrobot.com/category-68.html
- Adaptateur pH/ORP 1130 chez Go Tronic (voir la supervision de Clément Storck http://clement.storck.me/blog/2014/08/c ... a-piscine/)
Pour le step up power on ne peut pas. En fait l'idée est de convertir une plage de 0 à 5V en pallier de 0 à 3,3V. Visiblement le step up fait l'inversePour passer de 3V3 à 5V, tu peux peut-être passer par un step up power convertor https://www.aliexpress.com/store/produc ... 23320.html
En fait l'inconvénient de la carte de chez Go Tronic c'est le prix : 30€ vs 12$ pour l'autre. A mon avis, la carte à 12$ peut également faire PH ou Redox. Je pense que ce type de carte n'est en fait qu'un convertisseurPar contre n'aurais-tu pas intérêt à utiliser le même type de carte pour le PH et le REDOX (au lieu d'une DFRobot ET d'une "chinoise")
J'aimerais bien avoir un retour de personnes qui ont réalisé ce projet...
Elec : Téléinfo
Alexa + Alhau
MQTT...
Elec : Téléinfo
Alexa + Alhau
MQTT...
Pour ma part j'ai plutôt opter pour un détecteur de liquide sans contact de ceux type https://www.aliexpress.com/item/Hot-Sal ... 0.0.c50yBr facile a coller sur l’extérieur du skimmer,stephdes a écrit : - Surveillance du niveau d'eau avec un capteur de niveau : https://fr.aliexpress.com/store/product ... 0.0.9yxCmA
