Retour d'Etat Freebox player
Re: Retour d'Etat Freebox player
jq est un utilitaire et doit être installé manuellement..
https://easydomoticz.com/tag/jq/
lestatcrog
Message par lestatcrog »
Effectivement pour jq c'est un utilitaire, par contre pour la ponctuation je ne vois pas le problème sur la ligne 17.
Je viens de le tester chez moi ça fonctionne peut être un effet du manque de jq .
OyyoDams
Message par OyyoDams »
Voici une autre méthode pour tester si la Freebox Player est allumée.
Dans mon cas, l'IP de ma Freebox Player est 192.168.0.29
Un script shell interroge le port 7000:
#/domoticz/scripts/check_freebox_player.sh
#!/bin/bash
EXTIP=$(sudo nmap 192.168.0.29 -p 7000 --host-timeout 100 -oG - | grep Ports | awk -F "/" '{print $2}')
echo $EXTIP
exit 0
Et voici le script lua qui l'appelle pour mettre à jour l'interrupteur virtuel:
--/domoticz/scripts/lua/script_time_check_freebox_server.lua
n = os.tmpname ()
os.execute('/domoticz/scripts/check_freebox_player.sh > '..n)
for line in io.lines (n) do
	local STATUS = line
	if (STATUS ~= 'open' and otherdevices['Etat Freebox TV'] == 'On') then
		commandArray['Etat Freebox TV']='Off'
	elseif (STATUS == 'open' and otherdevices['Etat Freebox TV'] == 'Off') then
		commandArray['Etat Freebox TV']='On'
os.remove (n)
Domoticz sur Raspberry PI 3
Interfaces: razberry, rfxtrx433e, rflink
Périphériques: DI.O, Somfy RTS, Yeelight
L'excellent blog de mon ami Deennoo: http://www.domo-attitude.fr
jcligny
Message par jcligny »
Bonjour à tous.
Si cela peut intéresser quelqu'un j'ai réussi à adapter un script LUA pour mettre à jour un interrupteur virtuel de statut du freebox player.
-- Path to curl
-- Windows: curl = 'C:\\bin\\curl.exe'
curl = "curl"
-- Devices (Switch On/Off on virtual hardware)
switchA = "FreeboxPlayerStatusDevice"
-- Function to get result of HTTP request
function os.capture(cmd, raw)
  f:close()
  if raw then return s end
  return s
-- Function to update a switch
function updateZoneSwitch(switch)
  local cmd = curl .. " http://192.168.0.65:54243/device.xml"
  local vac = os.capture(cmd, true)
  if (vac == "") then
    if (otherdevices[switch] == "On") then
      commandArray[switch] = "Off";
    if (otherdevices[switch] == "Off") then
      commandArray[switch] = "On";
time = os.date("*t")
-- Trigger at 0:02 every day
--if (time.min == 2 and time.hour == 0) then
  -- Zone A
  updateZoneSwitch(switchA)
--end
Ce script est une adaptation du script de hobbe récupéré ici : viewtopic.php?t=234
Renseignez votre IP du Freebox Player et créer un interrupteur virtuel (le mien est FreeboxPlayerStatusDevice par la variable switchA
Script à enregistrer dans domoticz/scripts/lua en mode time ou directement dans les événements de Domoticz.
Bonne soirée
jcjames_13009
Message par jcjames_13009 »
Salut jcligny
Merci pour le script :) Et en plus il semble fonctionner :lol:
Faut que je trouve une jolie icône pour l'inter virtuel Freebox Player
JC
amelyfred
Message par amelyfred »
Bonjour à tous
Est ce possible d allumer ou d éteindre le freebox player via cet interrupteur virtuel.
Merci d avance
Fred
amelyfred
Je me réponds à moi même et ou c'est faisable en faisant une requête :
http://hd1.freebox.fr/pub/remote_control?code=code_telecommande&key=power&long=true
Fred
amelyfred
Je voudrais pouvoir récupérér l'état de mon player dans un device et utiliser ce même device pour allumer ou éteindre mon freebox player.
En effet, l'idée est de pouvoir aller la télé via domoticz ou via la télécommande de la freebox.
J'ai donc utilisé le script de ce sujet et j'ai ajouté dans le action on / off de mon device
Sauf que là ca tourne en boucle.
Si le player est allumé le script passe le device en On mais du coup la requête est envoyé au player et celui ci s'éteint. Lorsque le script retourne, le script passe le device en off et le requête est envoyer et le player se rallume et ainsi de suite.
Comment puis faire pour combiner les 2?
fred
francklek
Message par francklek »
Javais essayé en faisant le contraire : créer un switch qui met en marche et éteint la freebox ( ça fonctionne très bien) avec
http://hd1.freebox.fr/pub/remote_control?code=codetélec&key=power
puis en dirigeant le script vers ce switch mais le résultat est le même
On se mort la queue. Quand on alume la box par le switch le script l'éteint quelques secondes après.
On va trouver !
Pi 2 / RFXtrx433E 251 / Stick Zwave Gen5 / Freebox Delta /Xiaomi gateway / Yeelight / Tablette android murale/ Google Home/RM3 mini / Domoticz V4....
banditos
Message par banditos »
@jcligny,
Merci, fonctionne tres bien!
Raspberry pi 3/Rasbian-Jessie/Domoticz/RFXtrx433 USB 433.92MHz/SSD 32gb
