Retour d'Etat Freebox player
Re: Retour d'Etat Freebox player
jq est un utilitaire et doit être installé manuellement..
https://easydomoticz.com/tag/jq/
lestatcrog
Effectivement pour jq c'est un utilitaire, par contre pour la ponctuation je ne vois pas le problème sur la ligne 17.
Je viens de le tester chez moi ça fonctionne peut être un effet du manque de jq .
Voici une autre méthode pour tester si la Freebox Player est allumée.
Dans mon cas, l'IP de ma Freebox Player est 192.168.0.29
Un script shell interroge le port 7000:
Et voici le script lua qui l'appelle pour mettre à jour l'interrupteur virtuel:
#/domoticz/scripts/check_freebox_player.sh
#!/bin/bash
EXTIP=$(sudo nmap 192.168.0.29 -p 7000 --host-timeout 100 -oG - | grep Ports | awk -F "/" '{print $2}')
echo $EXTIP
exit 0Code : Tout sélectionner
--/domoticz/scripts/lua/script_time_check_freebox_server.lua
n = os.tmpname ()
os.execute('/domoticz/scripts/check_freebox_player.sh > '..n)
for line in io.lines (n) do
local STATUS = line
if (STATUS ~= 'open' and otherdevices['Etat Freebox TV'] == 'On') then
commandArray['Etat Freebox TV']='Off'
elseif (STATUS == 'open' and otherdevices['Etat Freebox TV'] == 'Off') then
commandArray['Etat Freebox TV']='On'
os.remove (n)
Domoticz sur Raspberry PI 3
Interfaces: razberry, rfxtrx433e, rflink
Périphériques: DI.O, Somfy RTS, Yeelight
L'excellent blog de mon ami Deennoo: http://www.domo-attitude.fr
Bonjour à tous.
Si cela peut intéresser quelqu'un j'ai réussi à adapter un script LUA pour mettre à jour un interrupteur virtuel de statut du freebox player.
Ce script est une adaptation du script de hobbe récupéré ici : viewtopic.php?t=234
Renseignez votre IP du Freebox Player et créer un interrupteur virtuel (le mien est FreeboxPlayerStatusDevice par la variable switchA
Script à enregistrer dans domoticz/scripts/lua en mode time ou directement dans les événements de Domoticz.
Bonne soirée
-- Path to curl
-- Windows: curl = 'C:\\bin\\curl.exe'
curl = "curl"
-- Devices (Switch On/Off on virtual hardware)
switchA = "FreeboxPlayerStatusDevice"
-- Function to get result of HTTP request
function os.capture(cmd, raw)
f:close()
if raw then return s end
return s
-- Function to update a switch
function updateZoneSwitch(switch)
local cmd = curl .. " http://192.168.0.65:54243/device.xml"
local vac = os.capture(cmd, true)
if (vac == "") then
if (otherdevices[switch] == "On") then
commandArray[switch] = "Off";
if (otherdevices[switch] == "Off") then
commandArray[switch] = "On";
time = os.date("*t")
-- Trigger at 0:02 every day
--if (time.min == 2 and time.hour == 0) then
-- Zone A
updateZoneSwitch(switchA)
--end
return commandArrayRenseignez votre IP du Freebox Player et créer un interrupteur virtuel (le mien est FreeboxPlayerStatusDevice par la variable switchA
Bonne soirée
jcjames_13009
- Contact :
Salut jcligny
Merci pour le script
Et en plus il semble fonctionner
Faut que je trouve une jolie icône pour l'inter virtuel Freebox Player
JC
JC
Bonjour à tous
Est ce possible d allumer ou d éteindre le freebox player via cet interrupteur virtuel.
Merci d avance
Fred
Merci d avance
Fred
Je me réponds à moi même et ou c'est faisable en faisant une requête :
Fred
http://hd1.freebox.fr/pub/remote_control?code=code_telecommande&key=power&long=trueRe: Retour d'Etat Freebox player
Je voudrais pouvoir récupérér l'état de mon player dans un device et utiliser ce même device pour allumer ou éteindre mon freebox player.
En effet, l'idée est de pouvoir aller la télé via domoticz ou via la télécommande de la freebox.
J'ai donc utilisé le script de ce sujet et j'ai ajouté dans le action on / off de mon device
Sauf que là ca tourne en boucle.
Si le player est allumé le script passe le device en On mais du coup la requête est envoyé au player et celui ci s'éteint. Lorsque le script retourne, le script passe le device en off et le requête est envoyer et le player se rallume et ainsi de suite.
Comment puis faire pour combiner les 2?
fred
http://hd1.freebox.fr/pub/remote_control?code=code_telecommande&key=power&long=trueSi le player est allumé le script passe le device en On mais du coup la requête est envoyé au player et celui ci s'éteint. Lorsque le script retourne, le script passe le device en off et le requête est envoyer et le player se rallume et ainsi de suite.
fred
Javais essayé en faisant le contraire : créer un switch qui met en marche et éteint la freebox ( ça fonctionne très bien) avec
puis en dirigeant le script vers ce switch mais le résultat est le même
On se mort la queue. Quand on alume la box par le switch le script l'éteint quelques secondes après.
On va trouver !
http://hd1.freebox.fr/pub/remote_control?code=codetélec&key=powerOn se mort la queue. Quand on alume la box par le switch le script l'éteint quelques secondes après.
On va trouver !
Pi 2 / RFXtrx433E 251 / Stick Zwave Gen5 / Freebox Delta /Xiaomi gateway / Yeelight / Tablette android murale/ Google Home/RM3 mini / Domoticz V4....
@jcligny,
Merci, fonctionne tres bien!
Raspberry pi 3/Rasbian-Jessie/Domoticz/RFXtrx433 USB 433.92MHz/SSD 32gb
