Activer planning avec un script
Jeff
Re: Activer planning avec un script
Message par Jeff »
Pour faire 3 commandarray identique de suite, tu dois incrementer un index, voir quelques posts au dessus
tu peux aussi abandonner les commandArray =indexArray+1 en remplaçant commandArray[indexArray] par commandArray[#commandArray +1]
local CmdIdx=1
commandArray[CmdIdx] = {['UpdateDevice'] = 34 .. '|0|' .. tostring(Litre_Compteur)}
CmdIdx=CmdIdx+1
commandArray[CmdIdx] = {['UpdateDevice'] = 121 ..'|' .. tostring(Litre_Compteur_ECS) ..'|' .. 0}
CmdIdx=CmdIdx+1
Pour le password
local ip = '192.168.1.10:8080'   -- user:pass@ip:port de domoticz
stephG38
Message par stephG38 »
Salut Jeff,
Merci pour ton aide !
C'est bon j'ai modifié pour les 3 commandarray et ça fonctionne bien ! Super !
Par contre je ne comprend pas bien pour le password ou le placer dans le script !
Stéphane
Jeff
Message par Jeff »
Cool c'était un peu jeté comme explication...
Pour le password tu rajoutes le nom de.ton user et ton password devant l'url.
commandArray['OpenURL']=user:password@ip..'/json.htm?type=command&param=enabletimer&idx='..9
stephG38
marche pas !! :cry:
J'ai mis sur chaque ligne :
 commandArray[#commandArray +1]={['OpenURL']=TOTO:1234@ip..'/json.htm?type=command&param=enabletimer&idx='..9}
J'y suis presque !!!
stephG38
J'ai essayé également de mettre dans les variable :
 local ip = 'TOTO:123@192.168.2.32:8080'   -- user:pass@ip:port de domoticz
marche pas non plus !
Il te faut modifier la méthode d'authentification
Passer en 'basic auth' dans domoticz
Pour les #commandArray+1 c'est une super méthode mais dans le script que tu as présenté, ce n'est pas utile.
Voila pourquoi je n'en avais pas mis dans le script que je t'avais proposé
stephG38
YES !!!!!!!!
Super et un grand merci à tous les deux !!!!!! :D
C'est pas simple quand même !!!
Merci !!
Stéphane
