Décrivez votre installation de Domotique : ce que vous gérez, quels sont les points forts de votre config.
Illustrez par des photos, partagez et faites nous envie !
petite mise à jour,
l'arrosage se fait maintenant via deux boutons: un pour le devant et un pour l'arrière de la maison avec chacun un temps d'arrosage différent.
Les deux enceintes sont intégrées au tableau de bord.
Le niveau des cuves à eau est maintenant en cm (pour le moment en cm depuis le haut de la cuve la flemme de faire une soustraction )
Le prochain ajout sera la motorisation du portail coulissant (dès qu'elle sera installée)
Je vais allez piquer une tête dans la piscine pour la peine
Dernière modification par higgins91 le 15 mai 2021, 09:05, modifié 1 fois.
Dz version : 2024.7
J'ai pris chez Leroy Merlin : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... 20-e159103
(Ne pas se fier a l'avis !)
Pour le pilotage, j'ai un transfo 230v-24v et chaque EV est derrière un optocoupleur pour les piloter individuellement. Les opto sont reliés a des sorties du GPIO.
Dz version : 2024.7
j'ai deux cuves qui sont sur des parpaings en hauteur. L'aspiration de la pompe est reliée dessus et le refoulement va sur les EV. Au début j'avais pris des EV à 9€ mais il fallait de la pression en permanence (comme branchée à un réseau d'eau de maison) sinon l'eau coulait en continu... J'ai donc pris ce modèle qui est bien étanche même quand il n'y a pas de pression (ou très peu).
Autre petit "truc" j'ai du mettre un T sur le tuyau après chaque EV et mettre un raccord rapide stop afin d'éviter l'effet siphon, mes potagers sont tous plus bas que la pompe et les cuves.
Dernière modification par higgins91 le 15 mai 2021, 09:07, modifié 1 fois.
Dz version : 2024.7
j'ai aussi une cuve de 1m3 avec un arrosage auto via un programmateur? Ca fonctionne très bien sauf que j'ai pas la main comme je veux ...donc je cherchais une EV pas trop cher et pilotable
Raspberry Pi + Rfxcom + Domoticz 3.8153
Oregon - 3x Thgr122Nx / Chacon - 6 x micromodule 1000w, contact de porte, OWL - CM180 /4x imagintronix T°+ hum, sonnette chacon , cam aviden visia 4, cam aviden visia 7 ext. Alert via Free SMS. RFlink V47 USB 868MHz
mise à jour de l'install, rien de changé si ce n'est le passage sur un disque dur SSD à la place de la µSD. J'en ai profité pour faire une nouvelle install de domoticz sur la dernière version dispo de pixel. J'ai juste eu besoin de réincorporer le dump de la base pour tout relancer (fallait aussi remettre les scripts annexe et le partage réseau). Maintenant plus de stress de crash de µsd
Prochaine intervention voir pour faire une partition sur le disque dur pour faire une partition de sauvegarde en NTFS (exploitable sous windows)
Dz version : 2024.7
Mise à jour (encore) de l'install, je suis passé sur un écran tactile de 19" en portrait. Encastré dans le mur du placard, il ne reste plus que la petite finition tout autour
Dz version : 2024.7
