J'ai voulu mettre à jour le firmware de mon RFXtrx433E avec la version 249 et ce depuis l'application DomoticZ.
Tout à bien commencé puis blocage à 62% et la plus rien (attendu 15minutes).
J'ai essayé de relancer la mise à jour mais j'ai eu un message genre : Problem updating firmware RFXCOM: Bootloader,reset
et maintenant Problem updating firmware RFXCOM: Bootloader, unable to flush serial device!!!
J'ai aussi essayé depuis un PC Windows, mais le port serial du RFX n'est pas reconnu dans le flasher.
J'ai fais faux ou ?. quelqu'un peut-il venir à mon aide, ou la seule issue c'est un nouveau RFX ?.
Y-a-t-il un reset sur le RFXtrx433E ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Materiel: RPI2, OS Debian, RFXtrx433E , DomoticZ
Mise à jour du firmware du rfxcom
christian74
toutazimuth
Re: Mise à jour du firmware du rfxcom
Même problème pour moi.
Mais je l'ai reflashé avec le programme rfx dédié, avec un firmware plus ancien. Et la il fonctionne à nouveau.
Mais effectivement le 249 ne passe pas chez moi.
Et avec rfxmanager ton module n'est pas reconnu ?
Envoi un mail au support Rfx, ils sont très réactifs.
SynoDS213J - RFXcom E - Cam IP HikVision Dahua- Thermostat+Météo NetAtmo - OWL180 - KLFO50 IO SOMFY - Zwave - Philips HUE - Passerelle MDAH - Imperihome par epierre - Controlicz by Madgeni - 2*Pi3 test - Connexoon by nonolk - aspi xiaomi
frenchyyii
Nouveaux firmwares:
http://www.rfxcom.com/epages/78165469.s ... /Downloads
FW release 433_1017 25-04-2017
RM174RF always battery full indicated
Chuango updated
BLYSS Temp/Hum sensor 630467 added in Type1 & Type2
BTHGN129 updated
Energenie improved
Imagintronix improved
Chuango updated
BTHGN129 updated
Energenie improved
Lamusicadomi
Quelle est la différence entre RFXtrx433_Ext_firmware et RFXtrx433_Ext2_firmware ?
Ils sont tous les 2 en version 1020...
Je cherche à faire reconnaitre un module VMC Blyss et j'ai lu que la version EXT1 le reconnait et pas la version EXT2...
Peut on changer de version comme ça ?
A bientôt !
A bientôt !
Dès lors qu'ils sont tous les Deux en "EXT" pour moi pas de problème.
Par contre chacun comporte des dispositifs différents (et surement incompatibles) il faut peut être choisir selon les autres protocoles déjà utilisés..
cdt
Bertrand
cdt
Bertrand
Lamusicadomi
Merci ! Je verifie...
