Help sur un blocky
DavidFromRouen
Help sur un blocky
Message par DavidFromRouen »
Je viens vers vous car je sèche un peu sur un blocky.
Il ne rend pas d'erreur, il fonctionne, mais n'a pas l'effet escompté...
Je m'explique. Je souhaite que, lorsque j'ouvre mon portail (donc envoi d'une commande radio sur un ZK1PA) alors, la lumière de l'allée s'allume également, pour 3 minutes. Sauf que j'ai une variable. Je veux que la lumière s'allume uniquement quand il fait nuit.
Il y a deux possibilité, soit préciser des heures de fonctionnement (ce que j'ai fait) ou alors, peut-on utiliser sunrise et sunset ?
Je ne sais pas comment est interprété sunset ou sunrise dans blocky. Prend-il juste l'heure du couché de soleil ? (pour sunset)
Mon blocky
Le soucis, c'est qu'il envoie tout le temps un ON sur la lumière de l'allée et ne prend pas en compte l'heure...
DavidFromRouen
Re: Help sur un blocky
En fait j'ai épuré le blocky et ça fonctionne ! Je m'étais trop compliqué la tâche.
Pourquoi chercher compliqué quand on peut faire simple...
Il ne faut pas raisonner en heure mais en simples nombres..
Un nombre ne peut pas, à la fois être supérieur à 20 et inférieur à 8 ;)
DavidFromRouen
Oui c'est sûr, vu sous cet angle. :D
Mais pour le coup ça fonctionne maintenant, avec le blocky qui tient sur 3 lignes. J'ai testé avant et après 17:55 et le résultat est OK.
Par contre c'est valable pour cet hiver, mais je n'ai pas envie de le modifier régulièrement en fonction de la saison...
Comment pourrais-je intégrer sunset et sunrise, afin que tous les jours, en fonction du coucher du soleil, l'éclairage s'allume avec le portail et inversement : en fonction du lever du soleil l'éclairage ne s'allume pas ?
manu663
Message par manu663 »
Avec ma (toute) petite expérience, je dirais de créer un switch qui basculerai ON/OFF grâce au planning sunrise/sunset.
Eh, les moustachus du forum, j'ai bon ? ;) Ou bien :oops: ?
oui c'est la seule solution en blocky il me semble.
sinon ça pique vraiment les yeux ton dernier blocky là !
même si étrangement ça semble fonctionner comme cela, changes moi ce AND par un OR stp :D
DavidFromRouen
:D Oki, c'est modifié ! Thanks.
DavidFromRouen
Du coup vous me conseillez de faire un interrupteur virtuel c'est ça ?
Qui changera de position et passera en ON au sunset et passera OFF au sunrise ?
Mais ensuite, comment faire ? Car je ne vois pas comment l'ordre d'ouverture de portail pourra interagir avec ce switch ?
Désolé je ne comprends pas.
EDIT: Finalement, mon blocky ne fonctionne pas, que ce soit avec AND ou avec OR, le résultat est le même : envoi d'un ON sur l'éclairage de l'allée quelque soit l'heure... :oops:
yanael
Message par yanael »
Slt j ai un peut le même soucis avec un de mes blocky, si je trouve une solution je te le dirais ;)
et si tu n'utilises pas le bloc IF possédant l'engrenage bleu mais le simple ?
