Je m’appelle Thery, j’ai 22 ans, j’habite dans l'isère, je suis depuis toujours passionné par l’Aéronautique, les Sciences & Nouvelles Technologies et les gadgets en tous genres…
Je tenais avant tout à remercier Patrice pour ce site et ce forum ainsi que tous les autres membres qui contribuent un peu plus chaque jour en partageant leurs connaissances apportant une aide plus que bénéfique aux débutants. Merci à tous.
- Introduction :
- Il y a environ 4 ans sur coup de tête je décidais de me mettre à la domotique… Chez mes parents ! J’ai désormais passé la main à mon père et à ma mère qui se débrouillent très bien avec leur installation ayant aujourd’hui quitté le cocon familial et pu acquérir mon premier petit appartement (50 m²). Étant inscrit depuis plus d’un an sur le forum je me suis enfin décidé à présenter mon installation.
Mon travail m’amenant toujours à être en déplacement et suite à une mésaventure avec mon congélateur mon principal besoin était de superviser ces différents points clés :
- L’Alimentation électrique
- L’eau
- Systèmes de sécurité (Intrusion, Incendie, Fuite)
- LA CAFETIÈRE ! (C’est important le café !)
- Pour ce qui est de mes besoins que je qualifierais de « secondaires » :
- Météo
- Gestion de la température
- Gestion de l’éclairage
- Gestion du réveil
- Domotisation de l’électroménager
- Commande vocale
- L’ensemble de mon système fonctionne sur un Raspberry Pi 2 et dispose des « protocoles » suivants :
- 433 MHz (RfxTrx433e)
- 868 MHz (Z-Wave)
- 2.4 GHz (MySensors)
- Une « SMS Gateway »
- Hue bridge
Les deux RPi 2 et 3
La gateway MySensors accompagnée du Z-stick Gen 5 et du RfxTrx433e
La gateway SMS réalisée avec un ancien portable
- L’installation :
- L’Alimentation électrique :
- Pour résoudre ce problème ci, je dispose d’un OWL micro+ CM180, d’un ITS23, j’ai placé mon Rpi et la box sous onduleur. Il y a un script Lua qui vérifie périodiquement si la consommation sur l’owl n’est pas nulle et la présence de tension sur l’onduleur. Pour ajouter un peu de redondance à tout cela j’ai un ITS-23 qui envoie une information au Rfx en cas d’absence de tension. En cas de panne de courant prolongée, le système m’envoie une notification si possible ou un SMS.
J’ai fait à peu près de même sur le réfrigérateur et le congélateur, je vérifie en permanence les index de consommation. En cas de non-consommation prolongée je reçois une notification.
- L’eau :
- Pour le moment j’ai juste installé une vanne motorisée sur mon arrivée d’eau principale, me permettant de couper l’eau lors de mes absences ou en cas de fuite. La vanne en question se ferme et s’ouvre au moins une fois par semaine pour éviter un blocage en sachant qu’une vanne non-manipulée pendant plusieurs mois peut être difficile à fermer.
Dans le futur je souhaiterai pouvoir monitorer ma consommation d’eau, le problème étant que mon compteur se trouve au sous-sol. Je pensais faire installer un second compteur chez moi mais si vous avez d’autres idées n’incluant pas l’installation d’un second compteur je suis preneur.
- Systèmes de sécurité :
- Je prends très à cœur la sécurité et plus précisément la sécurité incendie suite à un départ de feu avec un module. L’ensemble des pièces sont équipées de DAAF sans-fils 433 mhz (FA21RF/2). En cas de détection de fumée l’éclairage s’active et le système envoi une notification.
Je suis actuellement à la recherche de détecteurs de chaleur 433 mhz compatible DZ pour la cuisine. Comme toujours si vous avez des infos je suis preneur.
En ce qui concerne les fuites je me suis tourné vers les détecteurs Fibaro FGFS-101 placés dans la cuisine et la salle de bain, ils n’ont toujours pas été d’une grande utilité et bien heureusement.
Ce qui reste à faire concerne la détection de l’intrusion, pour le moment j’utilise un simple détecteur d’ouverture et des FGMS-001. Il s’agit vraiment d’un système basique géré par un petit script et le Security Panel. Je pense investir dans une vraie alarme pour le futur.
- La cafetière :
- Rien de plus simple avec une cafetière à bol, elle juste branchée sur une prise DiO qui se déclenche à l’heure souhaitée ! Il faut juste penser à mettre le café avant de se coucher…
- Gestion de la température :
- Je teste pour le moment différents systèmes pour la régulation de la température l’immeuble étant équipé d'un chauffage collectif. J'utilise différentes sondes Oregon THN132N, THGR122NX et un petit script pour monitorer chaque pièce et disposer de la température moyenne du logement ainsi que son Δt°Int-ext.
Test de la tête thermostatique Danfoss
- Gestion de l’éclairage :
- Pour mes plafonniers j’utilise essentiellement des modules DIO 54755 en tout ou rien. Pour le reste du Philips hue et du MySensors. J’ai pu intégrer quelques bandeaux LED RGB à l’installation rendant le tout plutôt sympa ! Pour le coté gestion, j’ai pu disposer quelques détecteurs de présence à des points stratégiques facilitant bien évidement son allumage et son extinction m’évitant ainsi d’oublier un éclairage ou d’éteindre tout d’un seul et unique appui sur une télécommande
Intégration des bandeaux LED derrière les panneaux
- Domotisation de l’électroménager :
- Je dispose de trois prises fibaro FGWPE - 101 me permettant de me notifier lorsque mon lave-linge et mon sèche-linge ont fini leurs cycles respectifs et de surveiller le réfrigérateur.
Dans quelques temps j'ajouterai de quoi commander la futur climatisation et le multi-média...
- Les petits + :
- Surveillance de l'activité sismique dans ma région grâce à ce script
- Surveillance de l'onduleur
- Surveillance du débit internet
- Envoi de notification lors que l'on sonne chez moi
- Mes projets à venir :
- Intégration de la commande vocale grâce à l'enceinte Google Home (En cours)
- Terminer de domotiser mes volets roulants Bubendorff (En cours)
- Amélioration des scripts de gestion de l'éclairage et du chauffage pour réaliser des économies d'énergie (En cours)
- Gestion du réveil (En cours)
- Gestion de l'IR (En cours)
- Achat/Fabrication d'une station météo et d'une station de mesure de la qualité de l'air
- Motorisation du store banne
- Installation sur un serveur Rackable, y intégrer un serveur multimédia, un NAS, un système de sonorisation et un routeur pour centraliser le tout dans une machine
- Quelques photos
Google Home et l'OWL
Magnifique Panel... Et un débit à tout casser !
