Gérer un ventilateur avec un RPI 3
Rhum1x56
Message par Rhum1x56 »
j'ai regarder plusieurs tuto pour gérer mon ventilateur mais je n'arrive a faire fonctionner aucun.
J'ai tester le plus en 3v et le moin en gpio17 il ne se lance pas quand j'active le gpio.
J'ai tester avec un transistor NPN, borne 1 sur le GND, borne 2 gpio17, borne 3 vers le - du ventilateur, et le + du ventilateur sur 3v.
J'ai rajouter aussi une diode pour protéger des surtension lors de l’arrêt du ventilateur, pour évacuer le reste de tension.
Rien ne fonctionne, la deuxieme solution est meme pire, car une fois brancher mes gpio ne passe plus sur ON, quand je débranche le gpio17 ca repasse a ON.
J'ai tester également sur Gpio23, et le ventilateur fonctionne ;) quand le branche sur +3 et gnd il tourne.
Quelqu'un aurais une idee ?
les commandes utiliser :
gpio mode 0 out
gpio write 0 1
source des tutos :
https://www.charnay.cc/Gerer-un-ventila ... aspberrypi
https://www.element14.com/community/thr ... hread=true
Sans titre 1.jpg (56.01 Kio) Consulté 7261 fois
higgins91
Re: Gérer un ventilateur avec un RPI 3
Message par higgins91 »
alors, pour commencer, il faut isoler l'alimentation du RPI et l'alimentation des objets utilisés. alimente ton ventilateur par une alimentation autre que venant du RPI (je sais, un ventilo comme ça ne consomme rien mais rien+rien+rien ça fini par faire des centaines de mA et grille un GPIO. De plus bonjour les parasites renvoyés avec des circuits electronique premier prix...)
Pourquoi veux tu passer par le Pi ? simple allumage ?
Dans ce cas, un opto entre la sortie GPIO et le ventilo et c'est mieux
Dz version : 2024.7
bruno_ghost17
Message par bruno_ghost17 »
salut
moi je passe par un truc comme celui ci pour la ventilation de l'armoire qui renferme mes rpi.
https://fr.gearbest.com/development-boa ... BAEALw_wcB
désolé pour la longueur du lien :)
Bruno.
Raspi 2 - RFxCom - sondes Oregon
Rhum1x56
J’en n’ai que ça de brancher. Je me suis renseigner sur se que vous avez proposer. Il me faudrais une alimentation en plus.
Du coupe j’ai tout démonter et j’ai fait des test sans soudure juste en attache rapide vue que je n’ai pas encore de plaquette électronique. Le transistor était à l´envers tout simplement. —‘
digdogger
Message par digdogger »
Salut Rhum1x56,
attention à ton montage, on ne pilote jamais un transistor bipolaire de cette façon :o
Il faut une résistance pour limiter le courant et la tension dans la jonction base-émetteur.
Tu as de grandes chances de claquer soit ton IO, soit ton transistor assez rapidement (ou les 2) . Le montage de https://www.charnay.cc est une aberration niveau électronique et la seule raison pour laquelle sont truc ne fume pas, c'est que la jonction Vbe supporte les 5V sur le S8050 et encore, je ne parle pas du courant qui la traverse.
De plus, utiliser un bipolaire pour piloter un ventilateur sur la raspberry n'est pas très judicieux car la perte en tension au VCE est énorme (1.5V).
Utilise plutôt un Mosfet.
Liens interessants: https://arduino103.blogspot.com/2012/07 ... osfet.html
https://arduino103.blogspot.com/2011/05 ... r-pwm.html
Raspberry Pi 3 + Raspbian Jessie Lite + Domoticz V4.9700 - RFlink USB V48 433.42MHz - Volets Somfy RTS - MySensors USB V2.1.1 - IDE Arduino 1.8.8
Rhum1x56
Dire que j’ai tout acheter exprès et par lot de 5 au cas pub ça grille.
Je me suis mit en 3v au lieux de 5 et rajouter une diode la seul différence. Je vais lire tes lien.
Rhum1x56
le Transitor MOSFET est interessant, plus de perte au demarrage, pas beaucoup de changement a faire en plus, juste un MOFSET et une résistance a acheter, et je peut enlever ma diode, quoi que ...
j'ai commande une carte électronique de teste, se sera plus facile pour tester.
merci bien en tout cas
digdogger
La diode de roue libre est obligatoire lorsque tu as une charge inductive (ex: relais, moteur à cc) car quand ton transistor va s'ouvrir, il ne peut y avoir de discontinuité de courant dans la bobine et tu vas créer un arc électrique dans ton transistor et le claquer... :(
