j'ai regarder plusieurs tuto pour gérer mon ventilateur mais je n'arrive a faire fonctionner aucun.
J'ai tester le plus en 3v et le moin en gpio17 il ne se lance pas quand j'active le gpio.
J'ai tester avec un transistor NPN, borne 1 sur le GND, borne 2 gpio17, borne 3 vers le - du ventilateur, et le + du ventilateur sur 3v.
J'ai rajouter aussi une diode pour protéger des surtension lors de l’arrêt du ventilateur, pour évacuer le reste de tension.
Rien ne fonctionne, la deuxieme solution est meme pire, car une fois brancher mes gpio ne passe plus sur ON, quand je débranche le gpio17 ca repasse a ON.
J'ai tester également sur Gpio23, et le ventilateur fonctionne
Quelqu'un aurais une idee ?
les commandes utiliser :
gpio mode 0 out
gpio write 0 1
source des tutos :
https://www.charnay.cc/Gerer-un-ventila ... aspberrypi
https://www.element14.com/community/thr ... hread=true
