Pojet PCB DIY - Rflink - Pour les nuls par un nul!
-OZI-
Re: Pojet PCB DIY - Rflink - Pour les nuls par un nul!
Message par -OZI- »
suite des Quelque petites remarques franchement nulles :
Je me trompe peu être mais j'ai l'impression que sur le schéma qui suit, le RXB6 qui a l'air d'être vu côté composant me semble à l'envers non ? (Ant à droite sur le schéma alors qu'elle est à gauche sur le RXB6 et le PCB ("Circuit imprimé" pour les vieux nuls comme moi ...)
Sinon, le fil vert sur la photo ...
j'imagine qu'il faut le souder sur le PCB au GND de gauche et le connecter au GND en bas sur l'ARDUINO Mega
Enfin, dans le cas d'un émetteur FS1000A il faut relier le petit trou marqué ANT au PCB, sans doute à la pastille ANT de l'emplacement du SYN115. Pour ce type de liaison ANT, j'ai vu sur un site qu'ils recommandaient d'utiliser un bout de fil monobrin (type bout de fil de téléphone). Si ce n'est pas trop gros, j'utiliserais sans doute l'âme d'un bout de coaxial TV qu'en pensez vous ?
Enfin pour finir par une bonne note :
OSH Park
RFLINK 433Mhz Simple (Ok) copy sent to fab.
Hi XXXX@free.fr!
Your boards are being made as you read this!
We've sent the panel containing your boards to the fabricator. We expect to get them back around December 7th.
In case you're interested, there are 76 other orders on the panel along with yours, adding up to a total of 414 boards. Neat eh?
J'ai hâte, il à l'air magnifique ce petit PCB :mrgreen:
Dernière modification par -OZI- le 29 nov. 2017, 11:01, modifié 1 fois.
Domoticz en projet
RFLINK SIMPLE 433Mhz low cost avec un PCB made in ZIONIII : en cours, les différents modules arrivent à pied par la chine !
Set de 4 prises télécommandées LIDL IAN 284705
jackslayter
Message par jackslayter »
pour le câblage voir ici viewtopic.php?f=22&t=928#p17071
j'en ai un chez moi en secours au cas ou mon aurel plante
les pin sont marquées sur le composant
-OZI-
Message par -OZI- »
Merci jackslayter, ça me confirme bien l'impression d'à l'enversitude du récepteur RXB6 sur le schéma.
Domoticz en projet
ambamo
Message par ambamo »
-OZI- a écrit :RFLINK SIMPLE 433Mhz low cost avec un PCB made in ZIONIII : en cours, les différents modules arrivent à pied par la chine !
Bonjour, comme il faut bien commencer un jour je me suis lancé et ai commandé la semaine dernière de quoi bricoler ce machin :D En attendant j'ai un peu de lecture sur le forum pour faire mon éducation ...
j'ai eu la même réflexion commande faite le 20/11 tout a été expédié le lendemain sauf l'arduino parti qu'hier . Je n'ai par contre pas encore commandé les pcb sauf erreur ils n'ont pas encore était validé non ?
ça fait bien 10 ans que j'ai plus rien touché en électronique j’espère pouvoir m'en sortir avec ce sujet.
En attendant je commence à recevoir mes modules xiaomi aqara mais toujours pas reçu la centrale . C'est frustrant :x
-OZI-
Message par -OZI- »
ambamo a écrit :ça fait bien 10 ans que j'ai plus rien touché en électronique
Hi hi hi, j'ai failli mettre la même réflexion dans mes post précédents sauf que pour moi c'est plutôt 30.
Enfin là c'est vraiment "pour les nuls" : quelques soudures simples, il suffit de mettre les modules dans le bon sens, de ne pas oublier le fil de masse et, si l'émetteur est un FS1000A, le bout de fil monobrin pour l'antenne et tout devrait rouler.
ambamo a écrit :Je n'ai par contre pas encore commandé les pcb sauf erreur ils n'ont pas encore était validé non ?
A priori je pense que c'est ok depuis le post du 06 nov. 2017
ZIONIII a écrit :Bonsoir,
Modification de la 1er page - PCB - Rflink Simple - ok :D
Domoticz en projet
ZIONIII
Message par ZIONIII »
oui le RFLINK simple est ok 8-)
Rpbi2: Stretch Lite + Domoticz bêta + MyDomoAtHome + Monit
Passerelles: RFLINK (433Mhz;2,4Ghz;Wifi) + RFXCON 433Mhz + Razberry 1(Z-WAVE)
Milight,Sonde de température DIY, QUBINO - Fil Pilote ...
yavka
Message par yavka »
Tout d'abord, bravo pour le travail, vous simplifiez la vie de bien des personnes je pense ^^
Pouvez vous me dire si ces condensateurs peuvent faire l'affaire pour le PCB RFLINK B V1 : https://www.aliexpress.com/item/1000-uF ... 281.hsBORK
Je n'y connais rien et je ne sais pas si le voltage à une importance (Si vous en avez d'autre à me proposer, n'hésitez pas ;) )
Merci d'avance de vos réponses :)
titoon
Message par titoon »
Bonjour ZIONIII ,
Bravo pour le partage de ta réalisation , j'ai commandé le pcb version 1 Rflink chez OSHPARK et le pcb pour sonde radio OREGON , ils sont en route.
Grand merci, Phil
Circuits arrivé ce matin :D , ils me manque encore quelques pièces : " supports antennes et RXB6 " .
circuits très bien réalisé chez OSHPARK
raspberry 2 avec openelec
raspberry 3 avec openelec
raspberry2 + carte X300 suptronics pour différents tests : réveil radio et bientôt Domoticz dessus pour test :D
nodemcu + arduino nano , BME280 , etc... pour faire des tests
Masure
Message par Masure »
Tout d'abord un grand merci à la communauté domoticz de ce forum et particulièrement ZIONIII et tous ceux qui essaient de faciliter la vie des plus nuls :).
J'ai donc souhaité réaliser le montage du RFlink pour piloter mes volets avec micro module X2D 433Mhz. Après avoir reçu le matériel. J'ai réalisé le montage (d'abord sans l'émetteur uniquement avec le récepteur RXB6), uploadé le firmware et souhaité voir si je recevais des trames en debug dans RFLink Loader en lançant une fermeture de volet depuis le panneau de commande .
Et choux blanc, aucune trames loggée.
Alors je ne suis pas complètement blanc dans l'histoire car j'ai fait une grossière erreur d'emblée :
J'ai branché le GND du pcb sur le 5V de l'arduino au premier démarrage de l'ardu :oops:, quand je m'en suis rendu compte j'ai éteint et bien branché sur GND.
Possible que j'ai fumé le RXB6 direct selon vous ?
Ce que j'ai fait :
- montage à partir de la shopping list (FS1000A et RXB6)
- firmware qui répond bien dans le loader (PING PONG, etc...)
- testé avec une télécommande de prise casto 433.92Mhz EMW100T => pas plus de trame qu'en envoyant un signal à mes volets)
Mon montage sans les antennes pour y voir un peu mieux :
Si vous avez une piste ou une idée de quoi tester je suis preneur !
Datawolf
Message par Datawolf »
Masure a écrit :[...] J'ai branché le GND du pcb sur le 5V de l'arduino au premier démarrage de l'ardu :oops:, [...]
Possible que j'ai fumé le RXB6 direct selon vous ?[...]
D'après moi il n'y a pas photo. :?
