[LUA] Notification dispositifs actifs
papoo
Message par papoo »
un petit cadeau de noël :) un script lua pour être notifié lorsque un dispositif est resté allumé depuis un certain temps
pour par exemple être prévenu lorsque la TV des enfants est allumée depuis plus de 2 heures, ou plus simplement lorsque la porte d’entrée n'a pas été correctement refermée.
possibilités de gestion des délais (en minutes) avant notification par groupes ou personnalisé par dispositif actuellement 4 groupes disponibles : porte, fenetres, lumiere, TV. si vous voyez d'autres groupes "incontournables" n’hésitez pas à les proposer ici
Possibilités de personnaliser le type de notification pour chaque dispositif
les dispositifs (devices) sont regroupés dans un tableau les_devices
comment remplir ce tableau ?
chaque ligne se présente sous cette forme :
les_devices[#les_devices+1] = {device="", type_device ="", delai = nil, subsystem = nil}
device = le nom du dispositif à surveiller
type_device = le nom du groupe auquel appartient le device à surveiller : portes, fenetres, lumieres, TV, ordinateurs.
delai = délai en minutes particulier à n'utiliser que sur le device concerné, inhibe le délai affecté au groupe. si aucun délai particulier, nil.
si type_device = nil et delai = nil le délai defaut_delai sera appliqué.
Pour activer un ou plusieurs mode de notifications particuliers renseigner subsystem
les différentes valeurs de subsystem acceptées sont : gcm;http;kodi;lms;nma;prowl;pushalot;pushbullet;pushover;pushsafer
pour plusieurs modes de notification séparez chaque mode par un point virgule. si subsystem = nil toutes les notifications seront activées.
etat = état du dispositif à surveiller "On" Ou "Off"
script_time_notification_dispositifs_actifs.lua
Principe : être notifié lorsqu'un device reste à "On" ou "open" plus de X minutes
possibilités de gestion des temps avant notification par groupes ou personnalisés par device
Possibilités de personnaliser le type de notification pour chaque device
Date Création : 22/12/2017
Date MAJ : 26/12/2017
http://easydomoticz.com/forum/viewtopic.php?f=17&t=5540
http://pon.fr/notification-dispositifs-actifs-en-lua
local debugging = true  			-- true pour voir les logs dans la console log Dz ou false pour ne pas les voir
local nom_script = 'Notification dispositifs actifs'
local version = '1.12'
local defaut_delai = "10"           -- délai en minutes par défaut avant notification pour tout les devices non personnalisés
local delai_portes = "5"            -- délai en minutes par défaut avant notification pour les devices du groupe portes
local delai_fenetres = "60"         -- délai en minutes par défaut avant notification pour les devices du groupe fenêtres
local delai_lumieres = "120"        -- délai en minutes par défaut avant notification pour les devices du groupe lumieres
local delai_TV = "150"              -- délai en minutes par défaut avant notification pour les devices du groupe TV
local delai_ordinateurs = "180"            -- délai en minutes par défaut avant notification pour les devices du groupe ordinateurs
local les_devices = {};
-- comment remplir le tableau les_devices ?
-- device = le nom du dispositif à surveiller
-- type_device = le nom du groupe auquel appartient le device à surveiller : porte, fenetres, lumiere, TV.
-- delai = délai particulier à n'utiliser que sur le device concerné, inhibe le délai affecté au groupe. si aucun délai particulier, nil.
-- si type_device = nil et delai = nil le délai defaut_delai sera appliqué.
-- Pour activer un ou plusieurs mode de notifications particuliers renseigner subsystem
-- les différentes valeurs de subsystem acceptées sont : gcm;http;kodi;lms;nma;prowl;pushalot;pushbullet;pushover;pushsafer
-- pour plusieurs modes de notification séparez chaque mode par un point virgule. si subsystem = nil toutes les notifications seront activées.
-- etat = état du dispositif à surveiller "On" Ou "Off"
-- les_devices[#les_devices+1] = {device="", type_device ="", delai = nil, subsystem = nil, etat = ""}
les_devices[#les_devices+1] = {device="porte entree", type_device ="portes", delai = nil, subsystem = nil, etat = "On"} -- 1er device délai en minutes
les_devices[#les_devices+1] = {device="porte cave",  type_device = "portes", delai = nil, subsystem = nil, etat = "On"} -- 2eme device
les_devices[#les_devices+1] = {device="fenetre douche",  type_device = "fenetres", delai = nil, subsystem = nil, etat = "On"} -- 3eme device
les_devices[#les_devices+1] = {device="lumiere_rdc_2",  type_device = "lumieres", delai = nil, subsystem = "pushbullet", etat = "On"} -- 4eme device
les_devices[#les_devices+1] = {device="TV Sony",  type_device = "TV", delai = nil, subsystem = nil, etat = "On"} -- 5eme device
les_devices[#les_devices+1] = {device="TV Salon",  type_device = "TV", delai = "150", subsystem = nil, etat = "On"} -- 6eme device
les_devices[#les_devices+1] = {device="I7-3500",  type_device = "ordinateurs", delai = "360", subsystem = nil, etat = "On"} -- 7eme device
les_devices[#les_devices+1] = {device="Synology",  type_device = "ordinateurs", delai = "2", subsystem = nil, etat = "Off"} -- 8eme device
les_devices[#les_devices+1] = {device="Routeur MiWiFi",  type_device = "ordinateurs", delai = "2", subsystem = nil, etat = "Off"} -- 9eme device
t1 = os.time()
local open
-------------Fonctions----------------------
function voir_les_logs (s, debugging) -- nécessite la variable local debugging
    if (debugging) then
		if s ~= nil then
        print ("<font color='#f3031d'>".. s .."</font>")
		print ("<font color='#f3031d'>aucune valeur affichable</font>")
end	-- usage : voir_les_logs("=========== ".. nom_script .." (v".. version ..") ===========",debugging)
function ConvTime(timestamp) -- convertir un timestamp
   y, m, d, H, M, S = timestamp:match("(%d+)-(%d+)-(%d+) (%d+):(%d+):(%d+)")
   return os.time{year=y, month=m, day=d, hour=H, min=M, sec=S}
function round(value, digits) -- arrondi
  local precision = 10^digits
  return (value >= 0) and
      (math.floor(value * precision + 0.5) / precision) or
      (math.ceil(value * precision - 0.5) / precision)
function return_delai(type_device, delai)
    if  type_device == "portes" and delai == nil then
        return delai_portes
    elseif  type_device == "fenetres" and delai == nil then
        return delai_fenetres
    elseif  type_device == "lumieres" and delai == nil then
        return delai_lumieres
    elseif  type_device == "TV" and delai == nil then
        return delai_TV
    elseif  type_device == "ordinateurs" and delai == nil then
        return delai_ordinateurs
    elseif delai ~= nil then
        return delai
        return defaut_delai
-------------- Fin Fonctions ---------------
	for k,v in pairs(les_devices) do  -- On parcourt chaque device
        local Vtype = v.type_device
        local Vdelai = v.delai
        local Delai = tonumber(return_delai(Vtype, Vdelai))
        if otherdevices_lastupdate[v.device] ~= nil then
            t2 = ConvTime(otherdevices_lastupdate[v.device])
            difference = (os.difftime (t1, t2))
    --============================= Etat à On ou "" =======================================
            if (otherdevices[v.device] == 'Open' or otherdevices[v.device] == 'On' and (v.etat == "" or v.etat == 'On')) then -- on n'affiche que les devices à ON ou open
                if Vtype  ~= nil and Vtype ~= "" then
                    voir_les_logs('=========== Etat du device '.. v.device ..' : '.. otherdevices[v.device] ..' delai : '.. Delai ..' type : '.. Vtype  ..' ===========',debugging)
                    voir_les_logs('=========== Etat du device '.. v.device ..' : '.. otherdevices[v.device] ..' ===========',debugging)
            voir_les_logs("=========== maintenant : ".. round(tonumber(t1)/60,0) .." - dernier changement d\'etat : ".. round(tonumber(t2)/60,0) .." - Difference : " .. round(tonumber(difference)/60,0) .."mn ===========",debugging)
            if (otherdevices[v.device] == 'Open' or otherdevices[v.device] == 'On' and difference > ((tonumber(Delai)*60)-20) and difference < (tonumber(Delai)*60)+40 and (v.etat == "" or v.etat == 'On' or v.etat == 'on')) then -- si le delai est dépassée de moins d'une minute (pour une seule notification)
            voir_les_logs('=========== delai dépassé pour le device '.. v.device ..' : '.. otherdevices[v.device],debugging)
                if v.type_device == "lumieres" or v.type_device == "TV" then open = "allumée" elseif v.type_device == "ordinateurs" then open = "allumé" else  open = "ouverte" end
                if v.subsystem ~= nil then
                    commandArray['SendNotification'] = 'Attention#'.. v.device ..' est restée '..open ..' depuis ' .. Delai ..' mn!#0###'.. v.subsystem ..''
                    commandArray['SendNotification'] = 'Attention#'.. v.device ..' est restée '..open ..' depuis ' .. Delai ..' mn!'
    --============================= Etat à Off ===========================================
            if (otherdevices[v.device] == 'Close' or otherdevices[v.device] == 'Off' and v.etat == 'Off') then -- on n'affiche que les devices à Off
            if (otherdevices[v.device] == 'Close' or otherdevices[v.device] == 'Off' and difference > ((tonumber(Delai)*60)-20) and difference < (tonumber(Delai)*60)+40 and (v.etat == 'Off' or v.etat == 'off')) then -- si le delai est dépassée de moins d'une minute (pour une seule notification)
                if v.type_device == "lumieres" or v.type_device == "TV" then open = "éteinte" elseif v.type_device == "ordinateurs" then open = "éteint" else  open = "fermée" end
        print (v.device.. " n\'existe pas")
    end -- end for
voir_les_logs("========= Fin ".. nom_script .." (v".. version ..") =========",debugging)
Dernière modification par papoo le 26 déc. 2017, 09:42, modifié 4 fois.
https://pon.fr github
balajol
Re: LUA : notification dispositifs actifs
Message par balajol »
Bonsoir Papoo,
:shock: Comme toujours très bien détaillé et utilisable par la Majorité :)
Merci pour ce partage qui fera bien surement des Heureux (Dont moi-même)
Bon Noël à toi également.
Cdt
Bertrand
Dernière modification par balajol le 24 déc. 2017, 18:57, modifié 1 fois.
victor81
Message par victor81 »
merci pour ce cadeau, il sera utile a beaucoup, moi le premier :)
bon et joyeux noel a tout le monde ;)
Rpi 3b jessie sur ssd, rflink48, domoticz 4.9700, YANA
ma presentation: https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... =21&t=6449
papoo
Message par papoo »
petites modifs du script :
ajout Surveillance des dispositifs à l'état Off (idéal pour être prévenu rapidement de la disparition d'un périphérique réseau par exemple)
ajout d'un groupe ordinateurs.
christophe2836
Message par christophe2836 »
Merci pour le script, toujours bien expliqué !
daland
Message par daland »
j'ai un petit soucis avec ce script et je ne comprends pas ce qui se passe : d'abord je débute dans tout ça (domoticz, lua, script...) et je ne maîtrise pas encore tout !
Donc je teste pour l'instant sur un seul "device" à savoir un détecteur d'ouverture de fenêtre, et envoie de sms (http via free)
Tout fonctionne sauf le delai : le sms est émis dès l'ouverture de la fenêtre.
j'ai essayé en changeant le
local delai_fenetres = "60" (faut il garder les "" ?)
ou directement dans la ligne :
les_devices[#les_devices+1] = {device="NOM", type_device ="fenetres", delai = nil, subsystem = "http", etat = "On"} -- 1er device délai en minutes (ici aussi faut il mettre la valeur temps entre "" ou chiffre seul ?)
Dans les deux cas, la notification d'ouverture est lancée immédiatement, ou au pire après 2 mn mais jamais les 10-15 minutes que je voudrais.
Pouvez vous m'expliquer ce qui se passe et comment résoudre le problème ??
J'ai la dernière version stable de domoticz.
Merci d'avance !
daland
Bon j'ai vu que ce script avait été remplacé maintenant par :
viewtopic.php?f=17&t=8167
pour ceux qui tomberait par hasard sur cette page...
