pour par exemple être prévenu lorsque la TV des enfants est allumée depuis plus de 2 heures, ou plus simplement lorsque la porte d’entrée n'a pas été correctement refermée.
possibilités de gestion des délais (en minutes) avant notification par groupes ou personnalisé par dispositif actuellement 4 groupes disponibles : porte, fenetres, lumiere, TV. si vous voyez d'autres groupes "incontournables" n’hésitez pas à les proposer ici
Possibilités de personnaliser le type de notification pour chaque dispositif
les dispositifs (devices) sont regroupés dans un tableau les_devices
comment remplir ce tableau ?
chaque ligne se présente sous cette forme :
les_devices[#les_devices+1] = {device="", type_device ="", delai = nil, subsystem = nil}type_device = le nom du groupe auquel appartient le device à surveiller : portes, fenetres, lumieres, TV, ordinateurs.
delai = délai en minutes particulier à n'utiliser que sur le device concerné, inhibe le délai affecté au groupe. si aucun délai particulier, nil.
si type_device = nil et delai = nil le délai defaut_delai sera appliqué.
Pour activer un ou plusieurs mode de notifications particuliers renseigner subsystem
les différentes valeurs de subsystem acceptées sont : gcm;http;kodi;lms;nma;prowl;pushalot;pushbullet;pushover;pushsafer
pour plusieurs modes de notification séparez chaque mode par un point virgule. si subsystem = nil toutes les notifications seront activées.
etat = état du dispositif à surveiller "On" Ou "Off"
script_time_notification_dispositifs_actifs.lua
Principe : être notifié lorsqu'un device reste à "On" ou "open" plus de X minutes
possibilités de gestion des temps avant notification par groupes ou personnalisés par device
Possibilités de personnaliser le type de notification pour chaque device
Date Création : 22/12/2017
Date MAJ : 26/12/2017
http://easydomoticz.com/forum/viewtopic.php?f=17&t=5540
http://pon.fr/notification-dispositifs-actifs-en-lua
local debugging = true -- true pour voir les logs dans la console log Dz ou false pour ne pas les voir
local nom_script = 'Notification dispositifs actifs'
local version = '1.12'
local defaut_delai = "10" -- délai en minutes par défaut avant notification pour tout les devices non personnalisés
local delai_portes = "5" -- délai en minutes par défaut avant notification pour les devices du groupe portes
local delai_fenetres = "60" -- délai en minutes par défaut avant notification pour les devices du groupe fenêtres
local delai_lumieres = "120" -- délai en minutes par défaut avant notification pour les devices du groupe lumieres
local delai_TV = "150" -- délai en minutes par défaut avant notification pour les devices du groupe TV
local delai_ordinateurs = "180" -- délai en minutes par défaut avant notification pour les devices du groupe ordinateurs
local les_devices = {};
-- comment remplir le tableau les_devices ?
-- device = le nom du dispositif à surveiller
-- type_device = le nom du groupe auquel appartient le device à surveiller : porte, fenetres, lumiere, TV.
-- delai = délai particulier à n'utiliser que sur le device concerné, inhibe le délai affecté au groupe. si aucun délai particulier, nil.
-- si type_device = nil et delai = nil le délai defaut_delai sera appliqué.
-- Pour activer un ou plusieurs mode de notifications particuliers renseigner subsystem
-- les différentes valeurs de subsystem acceptées sont : gcm;http;kodi;lms;nma;prowl;pushalot;pushbullet;pushover;pushsafer
-- pour plusieurs modes de notification séparez chaque mode par un point virgule. si subsystem = nil toutes les notifications seront activées.
-- etat = état du dispositif à surveiller "On" Ou "Off"
-- les_devices[#les_devices+1] = {device="", type_device ="", delai = nil, subsystem = nil, etat = ""}
les_devices[#les_devices+1] = {device="porte entree", type_device ="portes", delai = nil, subsystem = nil, etat = "On"} -- 1er device délai en minutes
les_devices[#les_devices+1] = {device="porte cave", type_device = "portes", delai = nil, subsystem = nil, etat = "On"} -- 2eme device
les_devices[#les_devices+1] = {device="fenetre douche", type_device = "fenetres", delai = nil, subsystem = nil, etat = "On"} -- 3eme device
les_devices[#les_devices+1] = {device="lumiere_rdc_2", type_device = "lumieres", delai = nil, subsystem = "pushbullet", etat = "On"} -- 4eme device
les_devices[#les_devices+1] = {device="TV Sony", type_device = "TV", delai = nil, subsystem = nil, etat = "On"} -- 5eme device
les_devices[#les_devices+1] = {device="TV Salon", type_device = "TV", delai = "150", subsystem = nil, etat = "On"} -- 6eme device
les_devices[#les_devices+1] = {device="I7-3500", type_device = "ordinateurs", delai = "360", subsystem = nil, etat = "On"} -- 7eme device
les_devices[#les_devices+1] = {device="Synology", type_device = "ordinateurs", delai = "2", subsystem = nil, etat = "Off"} -- 8eme device
les_devices[#les_devices+1] = {device="Routeur MiWiFi", type_device = "ordinateurs", delai = "2", subsystem = nil, etat = "Off"} -- 9eme device
t1 = os.time()
local open
-------------Fonctions----------------------
function voir_les_logs (s, debugging) -- nécessite la variable local debugging
if (debugging) then
if s ~= nil then
print ("<font color='#f3031d'>".. s .."</font>")
print ("<font color='#f3031d'>aucune valeur affichable</font>")
end -- usage : voir_les_logs("=========== ".. nom_script .." (v".. version ..") ===========",debugging)
function ConvTime(timestamp) -- convertir un timestamp
y, m, d, H, M, S = timestamp:match("(%d+)-(%d+)-(%d+) (%d+):(%d+):(%d+)")
return os.time{year=y, month=m, day=d, hour=H, min=M, sec=S}
function round(value, digits) -- arrondi
local precision = 10^digits
return (value >= 0) and
(math.floor(value * precision + 0.5) / precision) or
(math.ceil(value * precision - 0.5) / precision)
function return_delai(type_device, delai)
if type_device == "portes" and delai == nil then
return delai_portes
elseif type_device == "fenetres" and delai == nil then
return delai_fenetres
elseif type_device == "lumieres" and delai == nil then
return delai_lumieres
elseif type_device == "TV" and delai == nil then
return delai_TV
elseif type_device == "ordinateurs" and delai == nil then
return delai_ordinateurs
elseif delai ~= nil then
return delai
return defaut_delai
-------------- Fin Fonctions ---------------
for k,v in pairs(les_devices) do -- On parcourt chaque device
local Vtype = v.type_device
local Vdelai = v.delai
local Delai = tonumber(return_delai(Vtype, Vdelai))
if otherdevices_lastupdate[v.device] ~= nil then
t2 = ConvTime(otherdevices_lastupdate[v.device])
difference = (os.difftime (t1, t2))
--============================= Etat à On ou "" =======================================
if (otherdevices[v.device] == 'Open' or otherdevices[v.device] == 'On' and (v.etat == "" or v.etat == 'On')) then -- on n'affiche que les devices à ON ou open
if Vtype ~= nil and Vtype ~= "" then
voir_les_logs('=========== Etat du device '.. v.device ..' : '.. otherdevices[v.device] ..' delai : '.. Delai ..' type : '.. Vtype ..' ===========',debugging)
voir_les_logs('=========== Etat du device '.. v.device ..' : '.. otherdevices[v.device] ..' ===========',debugging)
voir_les_logs("=========== maintenant : ".. round(tonumber(t1)/60,0) .." - dernier changement d\'etat : ".. round(tonumber(t2)/60,0) .." - Difference : " .. round(tonumber(difference)/60,0) .."mn ===========",debugging)
if (otherdevices[v.device] == 'Open' or otherdevices[v.device] == 'On' and difference > ((tonumber(Delai)*60)-20) and difference < (tonumber(Delai)*60)+40 and (v.etat == "" or v.etat == 'On' or v.etat == 'on')) then -- si le delai est dépassée de moins d'une minute (pour une seule notification)
voir_les_logs('=========== delai dépassé pour le device '.. v.device ..' : '.. otherdevices[v.device],debugging)
if v.type_device == "lumieres" or v.type_device == "TV" then open = "allumée" elseif v.type_device == "ordinateurs" then open = "allumé" else open = "ouverte" end
if v.subsystem ~= nil then
commandArray['SendNotification'] = 'Attention#'.. v.device ..' est restée '..open ..' depuis ' .. Delai ..' mn!#0###'.. v.subsystem ..''
commandArray['SendNotification'] = 'Attention#'.. v.device ..' est restée '..open ..' depuis ' .. Delai ..' mn!'
--============================= Etat à Off ===========================================
if (otherdevices[v.device] == 'Close' or otherdevices[v.device] == 'Off' and v.etat == 'Off') then -- on n'affiche que les devices à Off
if (otherdevices[v.device] == 'Close' or otherdevices[v.device] == 'Off' and difference > ((tonumber(Delai)*60)-20) and difference < (tonumber(Delai)*60)+40 and (v.etat == 'Off' or v.etat == 'off')) then -- si le delai est dépassée de moins d'une minute (pour une seule notification)
if v.type_device == "lumieres" or v.type_device == "TV" then open = "éteinte" elseif v.type_device == "ordinateurs" then open = "éteint" else open = "fermée" end
print (v.device.. " n\'existe pas")
end -- end for
voir_les_logs("========= Fin ".. nom_script .." (v".. version ..") =========",debugging)
