Comment font les pro du traitement auto ? Ben je commence vraiment à me poser la question !! Peut-être qu'on atteint aussi les limites du matériel à 3frs 6 sous
[PROJET] Gestion de piscine
Re: [PROJET] Gestion de piscine
Pas mal le coup de la canne avec niveau ; ça permettrait au moins d'éviter les désamorçage quand l'estimateur de produit pompé part en c*. J'avais vu quelque part un capteur de niveau inductif, je vais essayer de le retrouver. Sinon je pensais améliorer le système avec des HX711 pour peser les bidons en continu, ça pourrait faire à la fois niveau bas et calibration on-line des pompes doseuses ; mais ça va commencer à sérieusement compliquer le système !!
chacal1985
Je suis en recherche de solution pour le problème de tuyau de pompe péristaltic qui lâche à cause de l'acide injecté.
Les pompes péristaltic donnés en lien dans un des post précédent (https://www.banggood.com/fr/DC-12V-D4-L ... ds=myorder)à un diamètre de tuyau de 3-5mm ce qui n'existe pas en tuyau norprene ( apparemment tuyau utilisé pour l'injection d'acide dans le matériel du commerce ( du moins cela semble être la même matière du tuyau qui est dans la pompe et qui est soumit aux écrasements).
Donc il faudrait partir plutôt sur une pompe de ce type https://fr.aliexpress.com/store/product ... 6bed2mYLsM , réference KSP16-N19-12V , le débit est de 135ml/min est le tuyau est en Norprene avec un diamètre de 2.4-5.6mm.
Certe la pompe est plus chère que l'autre modèle mais je pense que c'est la seule solution qui tienne dans le temps.
De plus le même vendeur vend du tuyau Norprene pour 16.5€ les 15 mètres.
La meilleure des solution serait de mettre du tuyau norprene 2.4-5.6 mm sur les pompes du premier lien mais je pense que le tuyau serait trop gros pour que la pompe fonctionne ( il serait trop pincé ).
Qu'en pensez vous ?
Qu'en pensez vous ?
Salut !
Belle trouvaille ces pompes en norpène
et les tuyaux qui vont avec aussi
Je vais me coller à tenter le tuyau norpene 2.4-5.6 dans la pompe de banggoods pour voir ce que ça donne. 2 raisons à ce choix :
- lors de mes essais la saison précédente je me suis aperçu que les petits raccords en plastique blanc tiennent mal à l'acide, également ; pas seulement le tuyau. Du coup je préfère avoir un tuyau continu du bidon à l'injecteur en passant par la pompe sans raccords. Entre 2 dépannages, j'ai tourné avec des raccords improvisés à base de tube de stylo bic. Ils tiennent mieux que les raccords d'origine, c'est peut-être une piste
- j'ai passé la saison avec un tuyau latex de 5mm OD et ça a été accepté par la pompe. avec un peu de chance, 5.6mm ne fera pas une différence fatale.
Je vous tiendrais au courant !
chacal1985
J'ai peut être trouver mieux que le Norprene :
Le tygon
Le top c'est le tygon XL-60
ou sinon le tygon S3 devrait faire l'affaire
Reste à en trouver en diamètre 3-5mm, ce qui existe et serait adaptable sur nos pompes chinoise pas chère
Le tygon
chacal1985
Le printemps est là et la remise en service de la piscine se fera d'ici un mois, donc je voulais savoir si il y a eu du travail de fait depuis les derniers échanges ? Je vais bientôt me remettre au boulot afin de préparer le système pour la saison et a y être si il y a des améliorations j'aimerais pouvoir les mettre en place dès à présent.
En tout cas merci pour le travail réalisé.
Autre chose, il y a le projet Domogarden sur le forum Arduino qui est sympa également, surtout l'écran qui affiche les infos en direct et qui nous permet de modifier les paramètres directement sur le système. Est ce que vous pensez qu'il serait possible d'avoir les infos des infos comme la température de l'eau, l’état de la filtration, la pression du filtre, ... (bref tout ce que nous avons comme info actuellement avec ce script) sur domoticz et est ce qu'il serait possible d’arrêter et mettre en route la pompe à distance comme c'est le cas actuellement ?
neosqualls
Salut à tous,
Je suis parti pour me monter une régulation de PH maison moi aussi et je viens vous montrer l'avancement de projet:
J'ai monté dans un boitier un rasperry pi 0 W, un carte relais, et un abaisseur de tension 12V -> 5V, le tout est alimenté par du 12V en prévision de la pompe, l'abaisseur de tension alimente le raspberry.
J'en suis à rechercher une pompe et je suis tombé sur la pompe dont vous parliez un peu plus haut :
https://fr.aliexpress.com/item/Kamoer-s ... 263.Knt1Dl
L'avez vous commandé, cela fonctionne bien ?
Merci pour vos retours
J'ai pas testé celle là, mais un truc qui s'y rapproche : J'ai acheté les tuyaux BPT du même vendeur pour les mettre sur une pompe similaire. Pas encore reçu, je vous ferai un retour quand je le met en place.
De ce que je peux voir de cette pompe, le corps et le moteur et le même que celle que j'utilise (en 12V) et qui fonctionnent correctement. Le tuyau est en norpene, c'est censé résister à l'acide. Par contre, les raccords polypropylène ne résistent pas, il faut les remplacer par des raccords polyéthylène. Donc à priori, ça doit pouvoir marcher avec en changeant les raccords et en continuant avec un tuyau en norpene du bidon à l'injecteur.
chacal1985
Je n'ai pas acheté cette pompe,car jusqu'à présent j'ai essayé de trouver une solution moins coûteuse,en vain.
Pourquoi tenter de négocier le prix si on est plusieurs intéressés.Pour ma part il m'en faudrait 2.
Ensuite un tuyau en polyéthylène et des raccord en polyéthylène devraient faire l'affaire, car ayant une pompe doseuse PH de marque Zodiac, j'ai cette configuration :
Bidon vers pompe en Polyéthylène
Intérieur de pompe en Norprene
Pompe vers injecteur en Polyéthylène
Sur 3 années de service aucun soucis.
Le polyéthylène résiste à l'acide du moment qu'il n'est pas comprimé comme le fait la pompe avec le tuyau en Norprene
L'avantage du Polyéthylène est son coût dérisoire par rapport au Norprene.
neosqualls
Merci pour vos réponses. Est il possible de trouver des manchons adaptateurs car je crois que les tuyaux en norprene et ceux en polyéthylène ne sont pas les mêmes en terme de diamètre ?
PS : moi il me faut une pompe, je suis en gironde
chacal1985
On trouve des dimensions communes, il faut juste faire attention lorsqu'on choisit la pompe et le tuyau norprene, que le tuyau PE existe dans les mêmes dimensions
