Couleur led GATEWAY
Guigui
Couleur led GATEWAY
Message par Guigui »
Hello la communauté !
Je suis depuis peu l'heureux acquéreur de la gateway XIAOMI.
Intergration facile / super matos fiable, bref bonheur.
J'ai juste une question concernant les couleurs de la gateway.
curl -sSl "http://192.168.XX.XX:8080/json.htm?type ... itchcmd=On"
ALLUME la gateway en blanc puissance max.
curl -sSL "http://192.168.XX.XX:8080/json.htm?type ... hite=false"
Allume la gateway en jaune puissance max
Allume la gateway en jaune puissance faible.
Fort de cela, j'ai donc deux questions:
Connaissez vous les équivalences couleurs de la valeur hue ( 100=jaune 200= bleu ...) ??
Je n'arrive pas a avoir du blanc !
Connaissez vous les paramètres allumer la lumière en blanc et /baisser la puissance au minimum dans la même URL ??
Merci a tous pour votre partage =)
tekkharibo
Re: Couleur led GATEWAY
Message par tekkharibo »
Regarde sur la doc json domoticz (sur le wiki en anglais) maintenant on peut faire du RGB en hexa ce qui permet d'avoir la couleur exact que l'on veut
Ex : /json.htm?type=command&param=setcolbrightnessvalue&idx=99&hex=RRGGBB&brightness=100&iswhite=false
https://www.domoticz.com/wiki/Domoticz_API/JSON_URL%27s
Dans le doute reboot !
