Hello la communauté !
Je suis depuis peu l'heureux acquéreur de la gateway XIAOMI.
Intergration facile / super matos fiable, bref bonheur.
J'ai juste une question concernant les couleurs de la gateway.
curl -sSl "http://192.168.XX.XX:8080/json.htm?type ... itchcmd=On"
ALLUME la gateway en blanc puissance max.
curl -sSL "http://192.168.XX.XX:8080/json.htm?type ... hite=false"
Allume la gateway en jaune puissance max
Allume la gateway en jaune puissance faible.
Fort de cela, j'ai donc deux questions:
Connaissez vous les équivalences couleurs de la valeur hue ( 100=jaune 200= bleu ...) ??
Je n'arrive pas a avoir du blanc !
Connaissez vous les paramètres allumer la lumière en blanc et /baisser la puissance au minimum dans la même URL ??
Merci a tous pour votre partage =)
Couleur led GATEWAY
tekkharibo
Re: Couleur led GATEWAY
Regarde sur la doc json domoticz (sur le wiki en anglais) maintenant on peut faire du RGB en hexa ce qui permet d'avoir la couleur exact que l'on veut
Ex : /json.htm?type=command¶m=setcolbrightnessvalue&idx=99&hex=RRGGBB&brightness=100&iswhite=false
https://www.domoticz.com/wiki/Domoticz_API/JSON_URL%27s
Dans le doute reboot !
