Par contre j'ai résolu mon problème
Je vous explique la manœuvre que j'ai effectué :
j'ai tout d'abord essayé un version antérieur de mon firmware. Je suis donc passé du RFXtrx433_Ext_246 au RFXtrx433_Ext_245 -> n'a rien changé.
Ensuite je suis passé au RFXtrx433_Type1_91 -> n'a rien changé
Ensuite au RFXtrx433_Type2_191 -> n'a rien changé mis à part l'interface de RFXmngr ou le "Blind T1/T2/T3/T4" pouvait être coché
Je suis finalement retourné au RFXtrx433_Ext_246 qui est apparemment plus adapté à mon rfxtrx433e d'après la doc vu que rien n'a marché.
J'ai alors essayé, dans RFXmngr, de décoché ARC et coché lighting4 (vu qu’apparemment ces 2 protocols sont incompatible). Là j'ai pu observer la détection de chaque bouton de la télécommande en ligthing4 sur RFXmngr. Je alors sauvegardé, suis retourné sur Domoticz et tout a été reconnu.
MAIS étant donné que je risque fort de devoir utiliser le protocol ARC dans le futur, une fois les interrupteurs ajouté à Domoticz, je suis retourné sur RFXmngr, j'ai décoché lighting4 et recoché ARC. Résultat, le protocol ARC fonctionne bien et mes interrupteurs également malgrés la configuration en ligthing4. D'un certain sens c'est logique vu que sur la doc il est bien indiqué que tous les protocoles sont actif en émission que c'était uniquement la réception qui devait être bridée.
Voilà voilà, merci pour votre aide en tout cas
Note : pour le carillon c'est mort, même avec undec on, le rfx ne reçoit rien, donc va falloir que j'en achète un autre :'(.
