RFlink fréquences 433.92 et 433.42 MHz (RTS)
Supermat
Re: RFlink fréquences 433.92 et 433.42 MHz (RTS)
Message par Supermat »
raphdeumax a écrit :Bonjour à Tous,
Mais bon voila, pour faire simple ça ne fonctionne pas, j'ai eu beau suivre les instructions à la lettre, je ne parviens toujours pas à émettre lors de l'appairage de mes volets.
Par contre je reçois bien les trames émisses lorsque j'appuie sur la télécommande (en utilisant RfLoader.exe).
Auriez vous une petite idée ?
Si tu as revérifié ton cablage, je pense que cela vient de l'appairage.
Tu peux suivre le tuto que j'avais écris il y a quelques temps :
https://matdomotique.wordpress.com/2016 ... -et-somfy/
Raspberry avec Domoticz + RfLink, IR RM Mini 3, prise Wifi Maginon, Foscam, OWL, diverses sonde chinoise (température, inondation), station météo Lacrosse Technology, Hue, Volet Somfy, gateway Xiaomi + divers capteurs
raphdeumax
Message par raphdeumax »
Merci Supermat pour ta réponse, est il problématique d'utiliser la même antenne pour l'émetteur et le récepteur ?
Envoyé de mon HUAWEI NXT-L29 en utilisant Tapatalk
Supermat
Non aucun pb.
yan1950
Message par yan1950 »
Grave erreur:
- émetteur et récepteur séparés: DEUX antennes
- un tranceiver( emetteur et recepteur dans le même module ) 1 seule antenne
Yannick
raphdeumax
Bonjour messieurs,
J'ai refais une batterie de tests ce weekend mais je suis toujours bloqué.
Comment puis je tester si mon émetteur 433.42 transmet bien ?
Merci d'avance et bonne journée ImageImage
yan1950
Déjà mettre deux antennes de 17cm monobrins l'une à l'émetteur et l'autre au récepteur et ne pas mette trop long de câble entre l'entrée ou la sortie de chaque des modules et la base des antennes, ces longueurs également entrent en ligne de compte dans l'accord de l'antenne.
Yannick
Yannick
raphdeumax
Et ensuite, comment puis je vérifier que mon emeteur émet correctement ?
Un idée ?
Supermat
yan1950 a écrit :Grave erreur:
Yannick
L’émetteur et le récepteur n'étant pas alimenté en même temps, si on suit le câblage recommandé, pourquoi 2 antennes?
Personnellement, je n'en ai qu'une.
yan1950
Deux antennes pour une raison très simple:
Un émetteur doit être chargé par une impédance caractéristique( de 50 ohms en général ). Si vous lui connectez en plus la sortie d'un récepteur même non alimenté vous lui rajoutez une impédance inconnue qui vient perturber la charge de l'émetteur.
L'antenne accordée d'environ 17cm à cette fréquence présente à elle seule l'impédance requise.
Bien sûr cela peut fonctionner avec une seule antenne commune mais les performances seront réduites et inconnues.
Mais vous faites comme vous voulez je sors.
Yannick
Supermat
Ok merci pour l'explication, c'est noté.
Si j'ai des soucis, j'aurais ça en tête.
