[PROJET] Gestion de piscine
chacal1985
Re: [PROJET] Gestion de piscine
Du moment que cela fonctionne je ne cherche pas trop à comprendre.
Je t'ai mis le lien surtout pour faire l'ajustement du calcul par rapport à la tension lorsque la pompe est à l’arrêt. Ce qui pourrais expliquer ton problème.
chacal1985
Ah, j'ai aussi commandé un écran tactile 7 pouces pour mettre sur le coffret afin de pouvoir contrôler les résultats et lancer des actions directement depuis le local technique avec une page monitor.
neosqualls
Moi j'aime bien comprendre
mais de toute façon je sais d'où viens le problème mon capteur une valeur très fluctuante ce n'est pas normal il doit y avoir des parasites je vais tester un peu différemment. Si stephdes passe par ici, il saura surement m'expliqué le principe de fonctionnement.
De mon côté j'ai commandé une pince ampermétrique à connecter sur l'ADS1115, j'attends toujours ma pompe elle aurait du arriver mais je n'ai toujours aucune info, toi tu l'as reçu ?
chacal1985
Non toujours pas reçu les pompes, depuis le 10 avril, c'est parti de Singapour et pas de nouvelles.
La pince ampèremétrique c'est quel modèle que tu as commandé ?
neosqualls
J'ai pris celle ci : https://www.aliexpress.com/item/THGS-YH ... 0.0.7X06py
J'ai trouvé un tuto qui explique exactement comment la connecter à l'ads1115
Meme problème pour moi pour la pompe
chacal1985
C'est commandé.
J’espère que les pompes vont arrivées dans la semaine afin de mettre en place tout le système.
Les beaux jours sont là la mise en route de la piscine va bientôt commencer.
neosqualls
Il a suffit d’en parler pour que ma pompe arrive à Roissy elle est entre les mains de la poste
chacal1985
Nickel, moi aussi bon ce sera pour lundi ou mardi.
Pile poil pour les congés
chacal1985
Toujours en attente de mes pompes, depuis le 19, pas d’avancée dans le suivi
Je vais devoir mettre en route la piscine sans l'automatisme en attendant l'arrivée du matos.
neosqualls
Salut, moi non plus je ne l'ai pas encore mais ça ne devrait plus tarder. En attendant j'ai lancé ma piscine normalement.
Je suis aussi entrain de refaire au complet le montage de mon capteur de pression.
