j'ai des valeurs à zéro sur des capteurs
marcus_54
Message par marcus_54 »
J'ai un truc blizzard qui arrive depuis un certain temps.
J'ai des passages à zéro pour certains capteurs
Par exemple sur le réseau 1Wire j'ai zéro sur toutes les sondes durant un certain temps et ca revient, rien dans le log hormis qu'il affiche toutes les 60 secondes les 5 sondes en erreur...
C'est arrivé aussi sur télé info EDF plus rarement
Une idée du problème ?
Domoticz 2024.7
Domoticz sur RPI 4B+ : MQTT; MQTTMapper; Zigbee; RFlink DIY 433; Téléinfo; DS18B20; Capteur; compteur eau wmbusmeter, NanoLeaf...
Starbird
Re: j'ai des valeurs à zéro sur des capteurs
Message par Starbird »
Peux tu nous donner plus d'infos car tes capteurs c'est quoi? Wifi ou autres proto?
Pour moi ci c'est du Wifi donc = coupure de Wifi.
Ci c'est du 433 ou autre = décrochage aussi.
Peux tu nous dire si dans = réglages / Dispositifs / Utilisées si tu a la force du signal ? (suivant les sondes " Marque" la force du signal s'affiche).
Tu dis "par exemple par le réseau 1-wire" tout chez toi est en 1-Wire?
Mais là avec ce que tu annonces difficile de lire dans la boule de cristal.
Raspberry PI3/Raspbian stresk+RFXcomE pour volets Somfy+contacts sec Sonoff pour les ouvertures+RFLink+Trust ABST 604+Basic Sonoff pour lumières et ballon d'eau chaude+Compteur conso électrique OWL Micro+CM180 gestion+Station Orégon WMR 200 compléte.
marcus_54
Effectivement désolé :)
J'ai donc des trous dans les données :
plusieurs fois par jours sur le réseau 1Wire qui supporte 5 sondes de température DS18B20.
Un peu moins souvent sur la téléinfo EDF adaptateur série 1200bd USB
Je n'ai pas de trou sur les sondes HF 433MHz via la passerelle RFLink Arduino
Domoticz 2024.7
marcus_54
J'ai monté sur un autre RaspberryPI Domoticz et branché le réseau 1Wire, je vais le laisser fonctionner au moins 24 heures pour savoir si c'est le réseau ou le programme qui est buggé.
J'envisage une réinstallation complète et propre sur un nouveau RBpi3 qui doit arriver samedi.
Domoticz 2024.7
