Sonoff TH10 en TASMOTA et sonde non reconnu
garycooper
Bonjour à tous, je m'équipe progressivement en Sonoff. J'ai 3 Sonoff 4CH PRO R2, 1 sonoff basique et 1 Sonoff TH10. Ils sont tous flashés en TASMOTA et intégrés à Domoticz sans problème, sauf pour ce qui est du TH10 (ou plutôt de sa sonde).
Je peux le piloter (tout comme les autres relais) mais la sonde (une SI7021) n'est visiblement pas reconnue par Domoticz. Elle m'affiche 0°C.
Pouvez-vous m'indiquer quel est le paramètre à corriger pour pouvoir avoir l'info attendue ?
Merci d'avance
Merci d'avance
garycooper
Re: Sonoff TH10 en TASMOTA et sonde non reconnu
Personne n'a eu le même cas ?
pour ma part j'ai 3 sonoff TH16 je n'ai pas eu de problème avec les sondes en Tasmota par contre j'utilise des DS18B20
Domoticz 2024.7 - Raspberry PI3+Pi0w2 - RFXtrx433E - Clé 3G - téléinfo - alhau
SOMFY RTS/IO - wemos D1 mini ESPeasy et Tasmota
Sonoff sous Tasmota/EspEasy : basic - S20 - Dual R2 - Pro 4 CH - Pro 4 Ch R2
Zigbee2MQTT: Températures - Incendie - fuite d'eau
Ta sonde est peut-être HS.....garycooper a écrit : Elle m'affiche 0°C.
Merci d'avance
garycooper
Quady 42, est ce que tu pourrais me faire une copie d'écran de la configuration STP ? A capteur (GPIO14) j'ai mis SI7021 mais ça ne marche pas...
Il y a un problème de reconnaissance des sondes (T°+ Hu) Sonoff avec les TH10 et TH16 qui ne son pas reconnues pas Tasmota ou autres.
Après plusieurs heures de recherches j'ai abandonné car il faudrait faire des micro soudures avec une résistance 0 Ohms sur les cartes avant flashage.
Il y a un papier sur le net en anglais mais je ne sais plus ou.
Bon courage.
Bon courage.
Raspberry PI3/Raspbian stresk+RFXcomE pour volets Somfy+contacts sec Sonoff pour les ouvertures+RFLink+Trust ABST 604+Basic Sonoff pour lumières et ballon d'eau chaude+Compteur conso électrique OWL Micro+CM180 gestion+Station Orégon WMR 200 compléte.
garycooper
Du coup j'ai commandé une DS18B20, à suivre ...
guigui1976
Bonjour, je viens au nouvelle de ton installation de ds18b20, as-tu réussi?
garycooper
Pardon pour la réponse tardive... Non, même avec la DS18B20, ça ne fonctionne pas...
Dernière modification par garycooper le 06 nov. 2018, 23:45, modifié 1 fois.
Par contre aucun problème avec ESPEasy, j'ai un TH16 avec une sonde DHT qui fonctionne parfaitement.
Fais le ou ne le fais pas , essayer ne veut rien dire.
