Sonoff TH10 en TASMOTA et sonde non reconnu
garycooper
Message par garycooper »
Bonjour à tous, je m'équipe progressivement en Sonoff. J'ai 3 Sonoff 4CH PRO R2, 1 sonoff basique et 1 Sonoff TH10. Ils sont tous flashés en TASMOTA et intégrés à Domoticz sans problème, sauf pour ce qui est du TH10 (ou plutôt de sa sonde).
Je peux le piloter (tout comme les autres relais) mais la sonde (une SI7021) n'est visiblement pas reconnue par Domoticz. Elle m'affiche 0°C.
Pouvez-vous m'indiquer quel est le paramètre à corriger pour pouvoir avoir l'info attendue ?
Merci d'avance
garycooper
Re: Sonoff TH10 en TASMOTA et sonde non reconnu
Personne n'a eu le même cas ?
quady42
Message par quady42 »
pour ma part j'ai 3 sonoff TH16 je n'ai pas eu de problème avec les sondes en Tasmota par contre j'utilise des DS18B20
Doume
Message par Doume »
garycooper a écrit : Elle m'affiche 0°C.
Merci d'avance
Ta sonde est peut-être HS.....
garycooper
Quady 42, est ce que tu pourrais me faire une copie d'écran de la configuration STP ? A capteur (GPIO14) j'ai mis SI7021 mais ça ne marche pas...
Starbird
Message par Starbird »
Il y a un problème de reconnaissance des sondes (T°+ Hu) Sonoff avec les TH10 et TH16 qui ne son pas reconnues pas Tasmota ou autres.
Après plusieurs heures de recherches j'ai abandonné car il faudrait faire des micro soudures avec une résistance 0 Ohms sur les cartes avant flashage.
Il y a un papier sur le net en anglais mais je ne sais plus ou.
Bon courage.
garycooper
Du coup j'ai commandé une DS18B20, à suivre ...
guigui1976
Message par guigui1976 »
Bonjour, je viens au nouvelle de ton installation de ds18b20, as-tu réussi?
garycooper
Pardon pour la réponse tardive... Non, même avec la DS18B20, ça ne fonctionne pas...
Dernière modification par garycooper le 06 nov. 2018, 23:45, modifié 1 fois.
fking
Message par fking »
Par contre aucun problème avec ESPEasy, j'ai un TH16 avec une sonde DHT qui fonctionne parfaitement.
