''Talking domoticz''
MelloXVI
Re: ''Talking domoticz''
Message par MelloXVI »
Oui moi aussi ! C'est pour ca que je ne comprend pas bien :/
MelloXVI
Toujours pas d'idée ? Je ne trouve pas d’alternative à Voxygen, autre que payante !
si ça fonctionne dans un navigateur, c'est que le problème vient de ton raspberyy... non ?
tu as testé avec curl dans putty ?
ou même un ping ??
MelloXVI
Je ne sais pas si c'est le raspberry, apres avoir cliqué sur l'interrupteur, j'obtiens
2015-08-19 18:48:25.295 (Mello) Lighting 2 (Lumiere Salon)
2015-08-19 18:48:25.672 Executing script: /home/pi/parle.sh
Mais aucun son n'en sort, enfin un simple bruit comme quand on branche ou enleve un écouteur.
Je ne comprend pas trop les autres solutions :/
Lorsque ça ne va pas en réseau, le premier teste à faire est de pinguer l'hote à joindre..
Si ça ping, essai de rapatrier le mp3 avec curl ou wget pour voir si le problème ne vient pas de mpg123,
Tester d'autres lecteurs (mplayer, mpg321... )
MelloXVI
Le ping marche correctement, je test avec mp3 et je te dis
Ayant un petit HP amplifié qui traînait, je me suis dis que j'allais faire parler mon Rasp.
je vous livre la version du script qui fonctionne avec voxygen.
#! /bin/bash
INPUT=$*
STRINGNUM=0
ary=($INPUT)
for key in "${!ary[@]}"
  do
    SHORTTMP[$STRINGNUM]="${SHORTTMP[$STRINGNUM]} ${ary[$key]}"
    LENGTH=$(echo ${#SHORTTMP[$STRINGNUM]})
    #echo "word:$key, ${ary[$key]}"
    #echo "adding to: $STRINGNUM"
    if [[ "$LENGTH" -lt "1024" ]]; then
      #echo starting new line
      SHORT[$STRINGNUM]=${SHORTTMP[$STRINGNUM]}
      STRINGNUM=$(($STRINGNUM+1))
      SHORTTMP[$STRINGNUM]="${ary[$key]}"
      SHORT[$STRINGNUM]="${ary[$key]}"
    fi
done
for key in "${!SHORT[@]}"
  do
    #echo "line: $key is: ${SHORT[$key]}"
    echo "Playing line: $(($key+1)) of $(($STRINGNUM+1))"
    NEXTURL=$(echo ${SHORT[$key]} | xxd -plain | tr -d '\n' | sed 's/\(..\)/%\1/g')
	#wget -O spk.mp3 http://www.voxygen.fr/sites/all/modules/voxygen_voices/assets/proxy/index.php?method=redirect\&text=$NEXTURL\&voice=Eva
    curl -L http://www.voxygen.fr/sites/all/modules/voxygen_voices/assets/proxy/index.php?method=redirect\&text=$NEXTURL\&voice=Damien > spk.mp3
	mpg123 -q spk.mp3
echo "C'est fait"
done
J'utilise la voie 'Damien' mais vous pouvez utiliser 'Eva' ou 'JeanJean' (avec l'accent québécois :D )
En tout cas, merci pour tout le travail déjà accompli :)
MelloXVI
Hello merci pour cela ! Ca marche maintenant !
heartblood
Message par heartblood »
Perso, vu que j'ai un karotz, j'enregistre les voix avec audacity, et, les lis directement à partir de mon karotz.
Pourquoi vous n'essayer pas de les lire directement à partir du raspberry pi ? Comme ça, plus besoin d'internet, et, de ce lien. Pas de streaming, que du local sound?
PS : merci de m'avoir fait connaitre voxygen, les voix sont terribles! Beaucoup mieux que le TTS de karotz!
MelloXVI
Peso j'ai voulu utiliser cela puisque on peut lui faire dire directement tout ce qu'on veux ! Sans télécharger de mp3 prédéfini, je trouve ça plus cool et plus simple après on est dépendant d'internet oui :/
