récupérer température IPX800V4 dans domoticz
mmikee02
Re: récupérer température IPX800V4 dans domoticz
Message par mmikee02 »
Bonjour, :)
j'ai souvent consulté vos forums afin de m'aider avec l'usage de domoticz avec succès, mais aujourd'hui, je suis bloqué...
C'est pourquoi je relance le sujet car j'ai un souci avec le script.
Je tiens d'abord à préciser que je suis débutant avec LUA & les scripts en général. :?
Le contexte :
domoticz qui tourne sur 1 Rpi B3
1 ipx 800 V3
1 ipx 800 V4 + X8R
Ce que j'aimerais faire :
Récupérer la valeur analogique n°3 (capteur de température) de l'ipx800 V3 et la reporter dans un wiget virtuel que j'ai créé à cet effet, afin d'obtenir 1 log sur plusieurs jours.
Ce que j'ai fait :
j'ai utilisé le script fourni par bahia34 dans ce thread, et je l'ai adapté à mon IPX.
j'ai changé l'IDX par celui de mon widget température
j'ai adapté l'IP de mon IPX V3 pour la requête JSON (cela fonctionne lorsque je rentre l'IP modifiée en manuel dans un navigateur internet)
j'ai créé 1 scénario qui lance le script manuellement pour le tester, mais rien ne se passe lorsque je le lance. (il est bien lancé d'après le log de domoticz)
Image Image Image
-- Fonction capture température IPX800
-- script_time_tempipx.lua
-- recup sonde temp de l'ipx
time=os.date("*t")
IDX=90
json = (loadfile "/home/pi/domoticz/scripts/lua/JSON.lua")()  -- For Linux
local config=assert(io.popen('/usr/bin/curl "http://192.168.1.26:85/api/xdevices.json?cmd=30"'))
local blocjson = config:read('*all')
 config:close()
 -- print (blocjson)
 local jsonValeur = json:decode(blocjson)
 if time.min%2==0 then --[j'ai mit 2min pour tester]--
temp=(tonumber(jsonValeur.AN3)*0.323)-50
commandArray['UpdateDevice'] = IDX .. '|0|' .. tostring(temp)
mais, lorsque je le lance manuellement, j'obtiens 2 erreurs
Pourriez-vous aider un novice à régler ce problème?.. de syntaxe, à 1ère vue...???
marsflow
Message par marsflow »
Salut
les scripts lua se lance automatiquement par le biais de domoticz, il suffit de simplement les mettre dans le dossier /home/pi/domoticz/scripts/lua/
il y'a toujours des solutions pour les lancer par un interrupteur, par exemple tu fais un script lua non pas en time mais en device.
Marsflow
marsflow
à mon tour je reviens ici parce que j'ai un problème pour récupérer une valeur en json (puissance de panneau solaire)
IDX1=636
IDX2=634
IDX3=36
IDX4=633
IDX5=637
if (devicechanged['sec'] == 'Off') then
commandArray['sec']='On'
local config=assert(io.popen('/usr/bin/curl "http://192.168.1.36:83/api/xdevices.json?key=apikey&Get=S"')) --[ l'emplacement sur la V4 n'est pas la même j'ai donc mis à jour cette partie, j'ai suivi l'emplacement de curl je crois qu'il n'est pas installé sur les nas asustor le problème pourrait venir de là]--
 config:close()
 function round(num, dec)
  local mult = 10^(dec or 1)
P1=(tonumber(jsonValeur.INSTANT_POSTE1))
P2=(tonumber(jsonValeur.INSTANT_POSTE2))
P3=(tonumber(jsonValeur.P1_SSP1)/230)
P4=(tonumber(jsonValeur.P1_SSP2)/230)
P5=(tonumber(jsonValeur.P1_SSP3)/230)
commandArray[IDX3] = { ['UpdateDevice'] = IDX3..'|0|'.. P3 .. ';'.. P4 .. ';'.. P5 }
local config=assert(io.popen('/usr/bin/curl "http://192.168.1.36:83/api/xdevices.json?key=apikey&Index=S"')) --[ l'emplacement sur la V4 n'est pas la même j'ai donc mis à jour cette partie, j'ai suivi l'emplacement de curl je crois qu'il n'est pas installé sur les nas asustor le problème pourrait venir de là]--
 config:close()
P6=(tonumber(jsonValeur.P1_SSP1)+(jsonValeur.P1_SSP2)+(jsonValeur.P1_SSP3))
P7=(tonumber(jsonValeur.INDEX_POSTE2))
local config=assert(io.popen('/usr/bin/curl "http://192.168.1.34:9982/json.htm?type=devices&rid=626"')) --[ l'emplacement sur la V4 n'est pas la même j'ai donc mis à jour cette partie, j'ai suivi l'emplacement de curl je crois qu'il n'est pas installé sur les nas asustor le problème pourrait venir de là]--
 config:close()
P8=(tonumber(jsonValeur.Usage))
print ('Puissance POSTE1 : ' .. P1)
print ('Puissance POSTE2 : ' .. P2)
print ('compteur POSTE1 : ' .. P6)
print ('compteur POSTE2 : ' .. P7)
print ('Puissance panneau : ' .. P8)
commandArray[IDX4] = { ['UpdateDevice'] = IDX4..'|0|'.. P1 .. ';'.. P6 }
commandArray[IDX2] = { ['UpdateDevice'] = IDX2..'|0|'.. P2 .. ';'.. P7 }
commandArray[IDX1] = { ['UpdateDevice'] = IDX1..'|0|'..P1 }
commandArray[IDX5] = { ['UpdateDevice'] = IDX5..'|0|'..P8 }
j'aimerai récupérer "Usage" : "413 Watt",
   "ActTime" : 1532882455,
   "AstrTwilightEnd" : "23:38",
   "AstrTwilightStart" : "04:44",
   "CivTwilightEnd" : "22:07",
   "CivTwilightStart" : "06:15",
   "DayLength" : "14:45",
   "NautTwilightEnd" : "22:49",
   "NautTwilightStart" : "05:33",
   "ServerTime" : "2018-07-29 18:40:55",
   "SunAtSouth" : "14:05",
   "Sunrise" : "06:49",
   "Sunset" : "21:33",
   "app_version" : "4.9700",
   "result" : [
         "AddjMulti" : 1.0,
         "AddjMulti2" : 1.0,
         "AddjValue" : 0.0,
         "AddjValue2" : 0.0,
         "BatteryLevel" : 255,
         "CounterToday" : "19.193 kWh",
         "CustomImage" : 0,
         "Data" : "151.844 kWh",
         "Description" : "",
         "Favorite" : 1,
         "HardwareID" : 11,
         "HardwareName" : "solaire",
         "HardwareType" : "SolarEdge via Web API",
         "HardwareTypeVal" : 64,
         "HaveTimeout" : false,
         "ID" : "00000001",
         "LastUpdate" : "2018-07-29 18:40:24",
         "Name" : "ConsosolaireEDGE",
         "Notifications" : "false",
         "Options" : "0",
         "PlanID" : "10",
         "PlanIDs" : [ 10 ],
         "Protected" : false,
         "ShowNotifications" : true,
         "SignalLevel" : "-",
         "SubType" : "kWh",
         "SwitchTypeVal" : 0,
         "Timers" : "false",
         "Type" : "General",
         "TypeImg" : "current",
         "Unit" : 1,
         "Usage" : "413 Watt",    <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< celui là comment faire ?
         "Used" : 1,
         "XOffset" : "193",
         "YOffset" : "595",
         "idx" : "626"
   "status" : "OK",
   "title" : "Devices"
mon code erreur
2018-07-30 01:21:36.349 Error: EventSystem: in /home/pi/domoticz/scripts/lua/script_device_recup_compteur.lua: ...pi/domoticz/scripts/lua/script_device_recup_compteur.lua:69: attempt to concatenate global 'P8' (a nil value)
marsflow
marsflow a écrit :à mon tour je reviens ici parce que j'ai un problème pour récupérer une valeur en json (puissance de panneau solaire)
IDX1=636
IDX2=634
IDX3=36
IDX4=633
IDX5=637
 config:close()
 config:close()
 config:close()
   "Sunset" : "21:33",
   "result" : [
         "AddjMulti" : 1.0,
         "AddjMulti2" : 1.0,
         "AddjValue" : 0.0,
         "AddjValue2" : 0.0,
         "CustomImage" : 0,
         "Description" : "",
         "Favorite" : 1,
         "HardwareID" : 11,
         "ID" : "00000001",
         "Options" : "0",
         "PlanID" : "10",
         "PlanIDs" : [ 10 ],
         "SubType" : "kWh",
         "Timers" : "false",
         "Type" : "General",
         "Unit" : 1,
         "Used" : 1,
         "XOffset" : "193",
         "YOffset" : "595",
         "idx" : "626"
   "status" : "OK",
   "title" : "Devices"
mon code erreur
Je crois que je dois utiliser une pattern mais je ne sais pas comment faire je vois une pattern comme ça
P8 = tonumber(string.sub(jsonValeur.Usage, 1,-6))
Mais ça ne marche pas non plus.
018-07-30 15:09:22.920 (IPX800) Light/Switch (sec)
2018-07-30 15:09:22.880 Status: EventSystem: Script event triggered: /home/pi/domoticz/scripts/lua/script_device_recup_compteur2.lua
2018-07-30 15:09:22.877 Error: EventSystem: in /home/pi/domoticz/scripts/lua/script_device_recup_compteur2.lua: ...i/domoticz/scripts/lua/script_device_recup_compteur2.lua:61: bad argument #1 to 'sub' (string expected, got nil)
lmet
Message par lmet »
marsflow a écrit :Je crois que je dois utiliser une pattern mais je ne sais pas comment faire je vois une pattern comme ça
Si ta chaine est "Usage" : "413 Watt" alors c'est le "W" de Watt qui marque la fin de la valeur renvoyée :
local début = 1
local fin = string.find(jsonValeur.Usage, "W")
P8 =  tonumber(string.sub(jsonValeur.Usage,début,fin-1))
Pas testé mais cela devrait marcher. Sinon "fin-2" s'il y a un espace après la valeur.
Domoticz : V4.10717
Zigate : V4.11230 plugin:4.5.4 firmware:031a
Mon petit blog domotique
