Log température
totof60
Log température
Message par totof60 »
Bonjour à tous
Depuis quelques temps je n'ai plus les Log dans la page température.
Lorsque je clic sur Log je suis redirigé sur la page dashboard.
Les logs fonctionnent pour les autres devices des pages interrupteurs ou mesure.
Les logs température fonctionnent depuis la page plan
J'ai essayé avec IE et Opéra ; aucun soucis c'est seulement avec Firefox qu'il y a cette redirection.
Je suppose que c'est un problème avec un plugin firefox ? mais lequel ?
Domoticz V2022.2
mim67
Re: Log température
Message par mim67 »
bonjour,
idem pour moi, plus d'accès aux logs de température (ceux de pluviométrie et anémométrie fonctionnent), que ce soit depuis la page Dashboard, ou depuis la page températures ...
J'utilise Firefox sur PC.
Sur téléphone Android 8, les appuis sur log depuis la page "Dashboard" ou "Températures" sont inopérants, rien ne se passe.
Merci de votre aide, car je ne sais pas où chercher pour résoudre ce problème, qui semble être survenu tout seul ...
M.
DZ V4.10717 RPi3b, RFXcom E, prises noname et SonOff, capteurs météo Oregon, détect. de fumée, PIR et ouvertures noname, V/R Somfy IO via Tahoma RTS/IO intégrés dans Dz. Passerelle ZigBee Xiaomi Mijia avec PIR, ouvertures, int. dans DZ
Re: Log température
Les caches ont été effacés ?
C'est la première chose à faire en cas de problème d'affichage.
nardo
Re: Log température
Message par nardo »
Depuis la maj, je n'ai plus les log température non plus et je suis sous Chrome
Comment supprimer le cache ?
Re: Log température
Va sur ce site
https://www.google.fr/
et reprends tes mots
chrome comment supprimer cache
cyberbob
Re: Log température
Message par cyberbob »
+1
Oui cela ne peut être que le cache.
Encore et toujours...
nardo
Re: Log température
Message par nardo »
Super,
Après suppression du cache, j'ai de nouveaux les infos
Merci pur votre aide
mim67
Re: Log température
Message par mim67 »
Neutrino a écrit :Bonjour,
et merci à Neutrino. Je vois de plus en plus souvent des posts de personnes qui ont des problèmes d'affichage, ou de comportements bizarres de Dz, et pour lesquels la réponse donnée est d'effacer le cache du navigateur.
Ceci est quand-même une réponse assez curieuse, je ne dis pas que la solution donnée est fausse, mais, amha, c'est un pis-aller pour contourner un problème de Dz, qui ne devrait pas nécessiter de tels artifices pour fonctionner correctement.
Les développeurs de Dz ont-ils projeté de "corriger" celà ? Ils font un énorme travail par ailleurs, et je les salue bien bas !
M.
Re: Log température
Ce n'est pas un artifice
C'est la méthode officielle.
Si on en parle souvent c'est simplement car plus personne ou presque ne se donne la peine de lire la doc
Maintenant il est possible d'utiliser domoticz sans usage du cache (-nocache) mais toute l'interface perdra en réactivité
Mais au moins tu seras certain d'utiliser les fichiers mis à jour et non ceux restants mémorisés dans le navigateur.
Cela n'est essentiellement utilisé que lors de phases de développement.
Sinon tu as également sous chrome la "navigation privée"
cyberbob
Re: Log température
Si je ne me trompe, la suppression du cache est uniquement nécessaire qu'après une installation d'une nouvelle version de domoticz ?
Je ne me souvient pas avoir eu a le faire a un autre moment.
Donc c'est quand même mieux d'avoir domoticz plus réactif avec utilisation du cache.
Il suffit d'y penser avant de faire une mise a jour : sauvegarde de la base de donnée, et suppression.
