Ma problématique : Protéger mon congélateur
Après une coupure EDF chez moi, tout est revenu dans l'ordre sauf qu'un des différentiels de mon installation a sauté... Evidemment la prise électrique sur lequel est branchée mon congélo dépendait de celui-ci.
Ayant une petit installation Domotique chez moi (Domoticz 3.4834 sur Raspberry avec des éléments Z-Wave et RFXCom), je me suis mis en tête de rechercher un module qui me permettrait d'empêcher que le problème se renouvelle un jour.
Ma solution : J'ai opté pour le Wall Plug de Fibaro.
Pour l'installation dans Domoticz, j'ai eu le Unknow device type="0602" id="1001" donc je me suis procuré le fichier fgwpezw5.xml que j'ai uploadé sous /config/fibaro/ et j'ai effectué le changement suivant dans le fichier /config/manufacturer_specific.xml :
Remplacement de : <Product type="0600" id="1000" name="FGWPE Wall Plug" config="fibaro/fgwpe.xml" />
en <Product type="0602" id="1003" name="FGWPE Wall Plug Zwave+" config="fibaro/fgwpezw5.xml" />
Après exclusion et re inclusion de la prise, elle a bien été détectée correctement. J'ai mis la prise en "Always On", j'ai donc maintenant la possibilité de suivre la conso de mon appareil et la prise ne peut être coupée (par commande ou par erreur de trame, mode "always on" quoi).
Maintenant je cherche à comprendre comment je peux identifier une panne de courant, bêtement je m'étais dit que lorsque le courant sauterait je recevrais une notification (oui en supposant qu'une partie de mon install soit sur onduleur évidemment rasp, box etc..). Mais apparemment ce n'est pas le cas.
Quand le wall plug se trouve sur une prise qui n'est plus alimentée, elle ne renvoie plus de consommation et son état reste à "ON" sur domoticz (ca semble un comportement normal en effet). Dans la consommation, on peut juste voir, dans les logs, l'heure du dernier report.
Exemple "10 Watts à 7h".
Pour faire mes tests, j'ai branché le wall plug sur une prise qui peut être "éteinte" par un interrupteur pour simuler une coupure (déjà si ca se trouve ce test est stupide, je ne suis pas un pro en électricité mais ca me semblait logique et facile
Bref, je me demandais donc si :
a/ Ce module Fibaro était bien capable de nous alerter en cas de coupure (gestion d'un timeout ou autre alerte)
ou bien
b/ si avec un blockly on pouvait répondre à ma problématique (en utilisant par exemple la conso).
J'ai lu le manuel et regardé les diverses options de config du Wall Plug et je n'ai rien vu qui pourrait m'aider en vu d'une soluce a/
En regardant les données que le Domoticz récupère, je ne vois pas comment je pourrais faire un scénario en Blockly, vu que je n'ai jamais de perte de conso. Quand la prise se coupe, plus aucune valeur n'est loguér (ce qui semble logique, puisque la wall plug n'est plus alimentée, elle ne peut plus rien envoyer). Donc je ne peux utiliser un changement d'état avec du Blockly.
En solution, je ne vois qu'écrire un script qui "regarderait" les valeurs et me signalerait un time out... (cf je n'ai jamais utilisé de script).
Donc je voulais vous demander si j'ai raté quelque chose, si quelqu'un avait déjà eu la même problématique que moi, si et ou j'ai faux.
J'ai cherché sur le forum mais je n'ai pas trouvé de réponses.
j'ai lu ce lien https://www.planete-domotique.com/blog/ ... ngelateur/ plein d'espoir mais il n'explique pas comment les notifications de coupure sont gérées.
Je vous remercie par avance.
