Sonoff capteur de température
Urbann
Re: Sonoff capteur de température
Message par Urbann »
En rédigeant L'IP de la sonde avec le port 80 j'obtiens
IP blocked: 37.171.81.197
Je pense que cela va attendre que je rentre à la maison. ;)
Urbann
J'ai flashé d'autres capteurs et la température ne remontait toujours pas à Domoticz
Comme je démarre mon installation il était encore facile de réinstaller Domoticz sur une autre carte SD.
Depuis tout fonctionne.
Ce qui est dommage c'est que je ne sais pas pourquoi j'ai eu ce défaut.
Merci pour votre aide.
Urbann
Bonjour la communauté
Je relance ce post car le problème est revenu.
A nouveau je ne peut plus communiquer avec les sondes de température de mes SONOFF
Cela se produit après une coupure de courant, les modules cherchent à se connecter alors que la box n'est pas relancée.
En tous cas je n'ai plus de connexion entre mes modules SONOFF et Domoticz.
J'ai fais des recherche sur le forum mais apparemmment personne n'a eu le même problème.
Si l'un d'entre vous peut me guider pour trouver la panne...
Jeff
Message par Jeff »
Que dit le moniteur série ?
Douns
Message par Douns »
Cela peut venir de ta box (le wifi des boxs des opérateurs n'est vraiment pas terrible...)
Essaye d'éteindre et rallumer ta box pour voir si cela se reproduit.
Regarde aussi si tu communiques toujours avec domoticz après (ça peut être à ce niveau la perte de connexion, rien de tel que de l'ethernet).
Si domoticz ok et sonoff ko,c'est probablement de ta box fait des siennes. (et dans ce cas, un pti router wifi à 30€ sur amazon résoudra le problème)
Si rien n'est concluant simule une coupure de courant et vérifie ensuite que ce n'est pas domoticz qui ne se reconnecte pas.
Je testerais sur les miens pour voir le comportement
Domoticz V4.10717 sur raspberry pi 3 B+
RFLink Gateway Nodo 433Mhz
Contrôleur Aeon Labs Z-Wave Plus Z-Stick GEN5
Urbann
Pour répondre à Jeff: Je ne sais pas de quel moniteur il s'agit. Dans les logs de Domoticz, les sondes n'apparaissent pas. Comment activer ce moniteur ?
Pour répondre à Douns: La communication avec la page web de ESPeasy et les modules est OK.
Les infos des capteurs et les commandes fonctionnent parfaitement.
Lorsque j'ai eu le défaut la première fois, je n'ai pas touché aux modules, le fait de repartir à zéro avec Domoticz à suffit à résoudre le problème(momentanément). Maintenant je ne peux plus le faire car j'ai installé trop de chose sur Domoticz pour recommencer....
Tout ça me fait dire que le problème se situe au niveau de Domoticz et pas de Sonoff, mais je peux me tromper.
Précision: j'ai d'autres capteurs en ZWave qui fonctionnent bien.
Jeff
Message par Jeff »
Si tu as accès au sonoff, oubli le moniteur série.
C'est la page des logs sous l'ide arduino quand tu es branché en liaison série.
Sinon pour le reste, il y a tellement de question à poser...et de chose à tester.
Essaye de changer de version espeasy
Urbann
J'utilise la version ESPeasy mega -20181021.
Douns
Message par Douns »
Si tu accèdes toujours à la page de config de l'esp easy, c'est que ce n'est pas le sonoff.
Ton raspberry est il relié en wifi ou internet ? J'ai eu des soucis avec le mien en étant en wifi et depuis que j'ai remis le câble ethernet, plus de soucis !
Jeff
Message par Jeff »
Je viens de prendre le temps de regarder les images du 1er post.
Sur la 1ère image tu as une valeur cohérente temp / hum.
Par contre sur celle avec les logs c'est toujours : 1.5 / 99.9 !
Peux remettre une capture des logs
Comment est configurer domoticz : http ou MQTT ?
Autre essai :
Active les rules dans tools / advanced / cocher "rules"
Dans l'onglet "rules" qui a apparu, tu colles ceci (tu enlèves avant les accents dans tes champs name du device "Temp-Hum" : Temperature et Humidite)
On Temp_Hum#Temperature do
sendtohttp 192.168.1.12,8080,/json.htm?param=udevice&type=command&idx=174&nvalue=0&svalue=[DHT#Temperature];[DHT#Humidity];0
endon
Tu changes l'ip et l'idx...
