Code lua pour notification Push
Re: Code lua pour notification Push
Tu dois avoir un problème dans la config de ton phone. Moi l'application pushbullet reste connectée quoi que je fasse avec mon téléphone.
Je me doute mais je vois pas ... de plus avec pushover pas de pb.
NUC sous Ubuntu Server / RFXCom / Domoticz Version: 2020.2
Pushbullet est installé et lié à la carte SD de mon téléphone.... ceci expliquant cela.
Je suis en train de tester Pushover. A première vue, je le préfère à Pushbullet, reste que ce dernier est gratuit et pas Pushover. Après 5€ ...
telegram fonctionne aussi très bien (et gratuit)
Toujours moi et mes notifications push. Je viens de souscrire à PushBullet et suivant vos conseils avisés, j'utilise la syntaxe suivante (c'est un exemple) :
Avec ce code, je reçois les notifications sur PushBullet et PushOver et le 0 s'affiche dans le texte du message.
J'en conclu que la syntaxe n'est pas correct.
Edit : Pour faire avancer le Schmilblick, si je remplace le 0 par du texte, le texte s'affiche dans le corps du message. Le 0 est donc perçu comme du texte et non comme un paramètre.
objet = 'Alerte Sonde Extérieure '
message = ' Sonde de nouveau active.'
commandArray['SendNotification']=objet..message..'#0###pushbullet'
return commandArrayJ'en conclu que la syntaxe n'est pas correct.
Dernière modification par Dim33 le 25 oct. 2018, 23:17, modifié 2 fois.
J'ai vu et lu que le paramètre "priority" était soit en 3ieme place soit en 4ieme place... tant sur le wiki Domoticz que sur le forum anglais.
Il est valorisé à 0 dans ton exemple.
Essaye simplement de le déplacer d'un champ ?
Lua_commands : https://www.domoticz.com/wiki/LUA_commands
- 11 x RF660P
- 1 x FGSD-002
- 10 x F007TH
- 4 x NAS-PD02Z
- 1 x Shelly 1PM
- 11 x RF660P
- 1 x FGSD-002
- 10 x F007TH
- 4 x NAS-PD02Z
- 1 x Shelly 1PM
J'ai essayé ça :
et ça
C'est pareil, je ne reçois rien. Je ne comprends pas alors que le test sous Paramètres->Notifications-> Pushover (Tester) fonctionne parfaitement.
C'est bien un pb de syntaxe mais je ne vois pas.
commandArray['SendNotification']=objet..message..'##0##pushbullet''Code : Tout sélectionner
commandArray['SendNotification']=objet..message..'###0#pushbullet'C'est bien un pb de syntaxe mais je ne vois pas.
Et tu as un message d'erreur dans la log ?
Chez moi, cela fait qques jours que la notification gcm me pose pb...
Voici mon message : "Error: GCM: Can not connect to GCM API URL"
Pourtant quand je teste la notification depuis les paramètres ça marche bien...
Dernière modification par ogulf le 26 oct. 2018, 08:56, modifié 2 fois.
- 11 x RF660P
- 1 x FGSD-002
- 10 x F007TH
- 4 x NAS-PD02Z
- 1 x Shelly 1PM
- 11 x RF660P
- 1 x FGSD-002
- 10 x F007TH
- 4 x NAS-PD02Z
- 1 x Shelly 1PM
Objet et message doivent être séparés par un #
objet.."#"..message
Toujours se rapprocher de la doc lorsque ça ne marche pas
objet.."#"..message
commandArray['SendNotification']='subject#body#extraData#priority#sound#subsystem'
Effectivement, c'est mieux comme ça. Merci.
