Prises YC-4000B
lolomin
Re: Prises YC-4000B
Message par lolomin »
deennoo a écrit :as tu essayer en desactivant x10 et Home Easy ?
Non effectivement mais je vais essayer ça ce soir quand je serai chez moi.
Merci pour ton temps, je te tiens au courant.
laurent
lolomin
Re: Prises YC-4000B
laurent
Bon bah j'ai essayé hier soir en désactivant tous les protocoles que je n'utilisais pas au niveau du RFXCom, je confirme qu'effectivement les actions de la télécommande étaient alors "détectées" / interceptées par le RFXCom et donc j'ai pu suivre la procédure que deennoo a décrit afin d'avoir des push button On et Off correspondant tout 2 à la prise A, en les associant à la prise ajoutée manuellement, le fonctionnement était OK.
La où ca s'est gaté c'est quand j'ai ajouté les 4 prises, je me suis donc retrouvé avec 12 devices différents au total pour les 4 prises et à un moment sans que je ne comprenne pourquoi : ce qui fonctionnait avec la prise A 10 mins avant ne fonctionnait plus , aucun des 2 push button et pareil sur la prise B et C !!?
Je vous passerai les détails sur un nouvel essai (en resupprimant tout et en rajoutant tout et qui s'est soldé par quasiment le même comportement au bout d'à peine une demi heure ...)
Bref, pour moi ces prises ont un fonctionnement trop aléatoire avec le RFXCom, peut-être je ne fais pas tout comme il faut, mais en tout cas ce que je sais c'est que j'ai déjà perdu trop de temps avec ces prises ... j'ai déjà rempli mon bon de retour chez Amazon pour remboursement et je me tournerai surement vers d'autres prises (du Chacon / DI-O, voir même du ZWave mais le prix n'est pas le même ...).
Merci pour votre tps et votre aide à tous en tt cas !
lolo
julienando49
Re: Prises YC-4000B
Message par julienando49 »
Alors moi j'ai essayer d'installer ces prises de la manière indiquée dans le guide rfxcom page 28. Mais cela nz marche sur une seule prise uniquement......
eric
Re: Prises YC-4000B
Message par eric »
Salut à tous
Désolé je rouvre le sujet car de mon côté je n'ai rien qui fonctionne.
Désolé j'ai tout essayé avant de poster...
Ma config:
RasPI avec la dernière stable de domoticz
Module RFLink avec le dernier firmware R48
J'ai un kit YC-4000B avec 4 prises et la télécommande.
Pour l'instant je ne test qu'avec une prise.
1. Je créé un switch on/off de type RFLINK/A400D
Pour le code je me réfère à la doc RFXCom ma prise et la télécommande sont 12345ABCD = 111111000 donc HC=P et UC=13
2. Je rentre HC=P et UC=13 dans la conf du switch mais quand je teste (prise éteinte au préalable) elle ne s'allume pas.
La télécommande commande bien la prise sans problème.
Cela n'a rien à voir mais j'ai aussi en // essayé de faire detecter la télécommande en mode discovery dans domoticz et ca fonctionne. Par contre je ne peux le faire qu'une fois pour ON ou OFF, la 2eme fois domoticz me dit que j'ai déjà un device enregistré.
Bref pour la télécommande je verrai plus tard par contre je n'ai aucune idée de pourquoi la prise ne répond pas avec le test du switch.
Mon module RFLink je l'ai terminé la semaine dernière (je crois que c'était celui du tuto de deennoo). Il semble bien fonctionner car je l'ai testé avec un capteur de mouvement que j'avais reçu par erreur d'aliexpress et il fonctionne parfaitement avec ce capteur.
Voilou si quelqu'un peut m'aiguiller...
Merci!
eric
Re: Prises YC-4000B
Message par eric »
Vraiment étrange...j'ai fait un restart de Dz parce que je venais d'installer Python et à tout hasard j'ai réessayé et maintenant la prise n'est toujours pas reconnu en essayant de l'importer manuellement avec les IDs mais par contre j'ai refais une capture de la télécommande en ouvrant la detection de nouveaux devices j'ai bien récupéré les évènements on et off et ce dernier me permet d'allumer et éteindre la prise...
Je ne comprends pas tout et surtout comment un seul événement permet d'allumer et éteindre (c'est tant mieux c'est plus simple comme ca mais je ne comprends pas)
